  SPS Diagramm in Excel exportieren
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Diagramm in Excel exportieren (2760 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 22. Jan. 2016 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Muss für einen Kunden die SPS Adressen in ein Excel Format exportiern, eigentlich gleich wie ein SPS Diagramm im Elektroschema einfach in Excel Format.
Leider funktioniert dies bei mir nicht ganz wie es sollte, hat jemand eine Idee?
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es mal versucht über Dienstprogramme > Auswertung > Beschriftung ?
Dort kann man auch den Asuwertungstyp SPS-Diagramm und SPS-Kartenübersicht wählen.
EDIT:
Bzw. sollte das nicht auch über "Zuordnungsliste exportieren" funktionieren?
[Diese Nachricht wurde von dmellenthin am 22. Jan. 2016 editiert.]
PEZAG
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Input, leider funktioniert das mit den Einstellungen noch nicht ganz erhalte nur ein leeres Excel file.
Hat noch jemand inputs für das?
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
EPLAN Electric P8 -
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.SPS-Diagramm.txt
Das habe ich gerad mal schnell gemacht.
Auf dem Etikett sind nun Sensor und Adresse.
Das kannst du dir aber einstellen, wie du das brauchst.
Leider wertet Eplan hier auch die anderen Klemmen aus und lässt bei mir zumindest auch einige Lücken, wo ich gerade nicht weiß, wo diese her kommen.
Ich glaube aber, dass ein Export der Zuordnungsliste einfacher für dich wäre.
(Irgendwie wollte der Upload hier keine xml Datei haben. Habe nun die Endung txt dran gehängt und konnte es uploaden. Einfach mal wieder in xml umbenennen zum import.)
PEZAG
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe, das gleich problem habe ich auch mit den Lücken plus Klemmen die ich nicht angezeigt haben möchte.
Gibt es hier keine möglichkeit einen Filter zu setzen?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kann man darin filtern, aber wie weiter oben schon erwähnt wurde: warum nicht erstmal über eine Zuordnungsliste gehen ?
Vorteil:
Hier werden ggf. mehrfach dargestellte SPS-Anschlüsse (Übersicht & Allpolig) schon verdichtet, und es sind ausschließlich Elemente
in der Liste, die SPS-Adressen besitzen können.
(Also keine Anschluss- / Kartenversorgungen usw.)
Leider hast Du keinerlei Systeminformation im Profil hinterlegt,
aber hast Du das SPS-Modul lizensiert ?
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
PEZAG
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundsätzlich würde es mir auch entgegenkommen über die Zuordnungsliste zu gehen, leider handelts es sich um ein übersetztes Elektroschema, und wenn ich über die Zuordnungsliste gehe sind die Texte alle in Deutsch und nicht in italienisch.
SPS Modul lizensiert, was bedeutet dies?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bedeutet, das Du überhaupt die Möglichkeit hast, Zuordnungslisten zu erzeugen.
Wenn es nur um die Sprache geht:
Stell in den Projekteinstellungen unter Quellsprache kurz die Sprache ein die
Du in der ZuLi haben willst (also z.B. it_IT).
Dann werden die Texte der erzeugten Datei auch italienisch.
Danach wieder auf den ursprünglichen Wert einstellen.
Die Meldungen, die zwischenzeitlich beim Umstellen erscheinen,
kannst Du ignorieren....
LG
nairolf
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
PEZAG
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denke dan habe ich die registration, oder wenigstens wird die Zuordnungsliste angezeigt.
Dake für eure Hilfe, habe es so nun hinbekommen.
Wünsche euch ein schönes Wochenende.
