  Eplan 2.5 Makros platzieren
Autor Thema:  Eplan 2.5 Makros platzieren (2473 / mal gelesen)
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Ich mache gerade mein erstes Projekt mit der Version 2.5 und da ist mir gerade ein komisches neues Feature aufgefallen.
Ich plane die SPS-Karten ein einem Eigenen Anlagenkennzeichen mit Spannungsversorgung & Übersicht + Aufbau. die EA´s werden dann aber in den jeweiligen anlagen platziert.
Erstmal war mir bei der Version 2.5 aufgefallen, dass das Kontextmenü "Makro platzieren" verschwunden ist. Dafür kann man nun einfach das Bauteil aus z.B. dem Navigator ziehen und hat dann das Makro an der Maus. Gar nicht doof.
Nun ziehe ich eine Siemens ET200SP 8DI Karte und möchte das Makro mit den 8 Eingängen platzieren. (Karte ist bereits mit Hauptfunktion gezeichnet inkl. Übersicht.)
Die Karte hat z.B. das vollständige BMK: =SPS+KASTEN1-KF02
Ich möchte das Makro platzieren auf der Seite =ANLAGE1+KASTEN1-"Seite1"
Nach dem platzieren des Makros heißt aber der SPS-Kasten: "-KF02" was dann vollständig wäre: =ANLAGE1+KASTEN1-KF02.
Das ist falsch. in 2.4 wurde dann immer =SPS mit eingefügt und damit auch ein Querverweis hergestellt. Nun muss ich das =SPS jedes mal manuell hinzufügen.
Auch ein Update auf HF2 hat nicht geholfen. Ich hoffe jemand hat dafür vielleicht eine Lösung.
DMellenthin
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 22. Jan. 2016 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DMellenthin,
kontrolliere mal deine Struktureinstellungen
Projekt>Eigenschaften>Struktur>SPS  z.B. Anlage und Einbauort
HOC
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
EPLAN Electric P8 -
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, da habe ich noch gar nicht geschaut. Sieht aber ganz normal aus. (siehe Anhang)
Ich habe gerade eben nach dem ersten Kaffee noch eine andere Idee gehabt:
Ich habe im Makroprojekt das BMK am Kasten leer gelassen und das Makro neu erstellt. Jetzt benutzt Eplan die korrekte Bezeichnung, welche ich aus dem Navigator ziehe. Ansonsten platziert Eplan immer die Bezeichnung, die auch im Makro hinterlegt ist.
Habe das gerade ausprobiert: Wenn im Makro das BMK steht: =TEST+TEST-KF99 dann wird das auch platziert. Egal, was man aus dem Navigator zieht.
ALSO: Alle Makros ändern! ^^
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
öffnet sich denn das Fenster "Einfügemodus"'?
hier könnte z.B. Nummerieren eingestellt sein und  eventuell wird der Dialog nicht angezeigt
diese Einstellung kannst du unter Optionen - Einstellungen  - Projekte - "Projektname" - Betriebsmittel - Nummerierung (online) zurücksetzten
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
EPLAN Electric P8 -
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das Fenster öffnet sich.
Habe auch alle 3 Varianten ausprobiert.
Nummerieren:                        =TEST+TEST-?KF01
Beibehalten:                          =TEST+TEST-KF99
Nummerieren mit Merker "?": =TEST+TEST-?KF01
Also die Strukturen werden auch dem Makro übernommen, auch wenn das Bauteil im Navigator =SPS+KASTEN1-KF02 hat.
Jetzt wo ich im Makro kein BMK eingetragen habe, kommt der Einfügemodus gar nicht und es wird direkt das BMK inklusive richtiger Struktur aus dem Navigator genommen. Ich frage mich gerade ob das tatsächlich von Eplan so beabsichtigt ist...
