  keine Artikelauswahl mehr möglich
Autor Thema:  keine Artikelauswahl mehr möglich (1694 / mal gelesen)
Thomy1612
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Thomy1612 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomy1612  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomy1612
ePlan V5.5. V5.7
ePlan P8 V1.7, V1.8, V1.9, V2.0, V2.1, V2.2, V2.3, V2.4
Sigraph V8.0
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem Kollegen ist gerade etwas aufgetreten, wo ich mit meinem Latein am Ende bin.
Er kann keine Artikel mehr an den Bauteilen hinterlegen.
Er klickt auf das Symbol und geht zum Reiter "Artikel", geht mit den ... in die
Artikelauswahl und klickt auf den Artikel den er braucht, aber das Feld im
Symbol bleibt leer.
Ist nur bei dem einen Kollegen so, bei den anderen ePlan Arbeitsplätzen funktioniert noch alles.
Haben den Rechner auch nochmal neu hochgefahren, hat sich aber nichts verbessert.
Vielleicht hat von euch jemand einen Tip.
Wir arbeiten noch mit der Version ePlan P8 V2.2 HF1
Besten dank im vorraus
Gruß Thomy
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomy1612 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomy1612:
Symbol bleibt leer.
Gruß Thomy
Das hatte ich auch schon.
Ich musste die Benutzereinstellungen zurücksetzen, bzw. einen funktionierenden Stand importieren.
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomy1612 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich laut deiner beschreibung so an, als würde zwar ein Artikel hinterlegt werden
aber das Feld im
Symbol bleibt leer.
Wenn Artikelinformationen am Symbol angezeigt werden sollen, muss das in den Eigenschaften im Reiter "Ansicht" des Gerätekastens bzw. des Symbols eingestellt werden.
Komisch ist nur, dass nur ein Kollege das Problem hat. Vielleicht eigenen Eigenscahftszuordnung für die Anzeige?
EDIT:
Klabauterfrauwar schneller und hilfreicher  diesen Post einfach ignorieren ^^
[Diese Nachricht wurde von dmellenthin am 21. Jan. 2016 editiert.]
Thomy1612
Elektrokonstrukteur
ePlan V5.5. V5.7
Sigraph V8.0
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klabauterfrau,
Danke für die schnelle Antwort. :-)
Das hab ich leider auch schon probiert. Aber funktioniert immer noch nicht.
Ich weiß auch net mehr weiter. :-(
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 21. Jan. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomy1612 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade!
Eine Ebene 'drüber' wäre noch, alle Einstellungen neu erstellen zu lassen, indem man alle Projekte und dann P8 schließt, den Cfg Ordner in Cfg_ALT umbenennt, und P8 dann neu startet.
Dann sind aber noch mehr eigene Einstellungen weg.
(Bei uns ist der Cfg Ordner in: C:\Electric P8\EINSTELLUNGEN\Electric P8\2.4.4\Win32\Cfg - das hängt von der Installation ab)
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Thomy1612
Elektrokonstrukteur
ePlan V5.5. V5.7
Sigraph V8.0
erstellt am: 22. Jan. 2016 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheint heute morgen wieder alles zu funktionieren.
Keine Ahnung warum.
Trotzdem danke für die Antworten. :-)
