  EPLAN 2.5 HF2 verfügbar
Autor Thema:  EPLAN 2.5 HF2 verfügbar (2723 / mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
der Hotfix 2 für EPLAN 2.5 ist seit Gestern verfügbar und kann über die Oberfläche von EPLAN (Hilfe > EPLAN Download Manager...) oder über den Support-Bereich auf der Website heruntergeladen werden.
Buildnummer: 9499
Leider gibt es keinen Changelog.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 20. Jan. 2016 editiert.]
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny,
Wunderbar, wir haben diesen Freitag Umstellung auf die 2.5. Ich habe die Installation mit HF1 auf Herz und Nieren getestet und die Rechner warten nur noch auf den Roll Out. Eigentlich würde ich dann gerne direkt HF2 nachinstallieren, aber ohne Changelog ist mir das etwas zu heikel...
Oder was meint ihr dazu? Was ist so die bisherige Erfahrung mit den HF?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Also HF´s sind ja eigentlich nur Fehlerbereinigungen bzw. Anpassung der Funktionen auf deren interaktivität. Somit kann man diese ohne bedenken installieren.
Mr Burns
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, würde ich eigentlich auch so erwarten. Aber ich möchte mir meine Umstellung trotzdem nicht durch sowas verbocken.
Ich habe jetzt trotzdem mal beim Support angefragt, wenn es Neuigkeiten gibt schreibe ich sie hier rein...
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den HF2 schon länger im Einsatz und habe keine negativen Punkte gefunden.
Eine Änderung weiß ich:
Es ist möglich Klemmen aus dem Navigator mit Makro zu platzieren. Vorher wurde nur immer die Schablone vorgeschlagen.
Ist somit kein Bugfix sondern ein neues Feature.
Den Hotfix würde ich Dir für den Rollout empfehlen.
Über einen offiziellen Changelog wäre ich natürlich dankbar.
Mr Burns
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
So, habe nun den Changelog vom Support per Mail erhalten. Es scheint, als wäre das PDF im Download vergessen gegangen. Ich gehe davon aus, dass es noch ergänzt wird. Ein einstellen hier ist wohl nicht erlaubt?!
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Änderung/Korrektur:
Beim Projekt kopieren ist die Pfadvorgabe wieder mit dem Pfad des Quellprojekts vorbelegt.
Holger
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
zur Info:
Im EPLAN Support-Downloadbereich sind nun die Änderungsinformationen verfügbar.
Wolfgang
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger_K:
Holger
Bei mir leider nein, ärgere mich seit 2.5 darüber
grüße
FrankS
Holger_K
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Original erstellt von F.S.:
Das ist aber komisch. Ich hatte nämlich deswegen ein Ticket aufgemacht und kurze Zeit darauf einen Link auf das HF2 (v2.5.4.9499) bekommen. Seit dem geht das wieder.
Holger
Mr Burns
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun haben wir das Rollout hinter uns. Eplan-seitig alles wunderbar, nur leider geht ein Citrix-Client nicht mehr. Nach langer Ursachenforschung gehe ich davon aus, dass es am HF2 lag. Auf einer identisch installierten Maschine mit HF1 ist der Fehler nicht. Nun werde ich dort mal HF2 nachinstallieren und nochmals probieren.
In der Windows Ereignisanzeige wird die MSVCR80.dll als fehlerhaftes Modul aufgelistet.
Aber mal grundsätzlich: Lässt sich der HF2 wieder entfernen, wenn ja wie?
[Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 25. Jan. 2016 editiert.]
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab seit dem Update ne Fehlermeldung:
"Funktion ohne Anschlussbezeichnung" vorher hatte ich die in diesem Projekt nicht. Sie hat definitiv ein Bezeichnung.
Ist das schon jemanden aufgefallen?
grüße Gregor
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Mr Burns
erstellt am: 25. Jan. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Gremel
In den News zum HF2 steht dazu:
Der Prüflauf 007006 „Funktion ohne Anschlussbezeichnung“ berücksichtigt nun auch
die Anschlussart (Intern, Stegbrücke).
@ alle
Mein Problem scheint sich eingegrenzt zu haben. Die Abstürze blieben, trotz Deinstallation vom HF2. Ein anderer Rechner, bei dem HF2 aber noch nie installiert war, zeigt kein Fehlverhalten. Der Support vermutet den Fehler nicht in der Verantwortung von Eplan und hat das Ticket geschlossen.
Soll heissen, ich setze alle meine Stationen nochmals neu auf, nur mit HF1 (obwohl ich mich bereits schon geärgert habe, dass ich jetzt mit einem Fehler leben muss, der in HF2 korrigiert wäre...). Soweit funktioniert nun alles.
Mal sehen, vielleicht habe ich mal Zeit und Lust dazu, auf eine korrekt arbeitende Reservemaschine den HF2 nochmals einzuspielen und zu sehen, obs wirklich an dem liegt.
