  Anzahl aller Anschlüsse
Autor Thema:  Anzahl aller Anschlüsse (1996 / mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach der passenden Beschriftungsausgabe um mir alle Anschlüsse von Bauteilen aus dem Schaltplan anzeigen zu lassen. Als Beispiel nenne ich hier mal einen 1-poligen Leitungsschutzschalter mit Hilfskontakt 1 Wechsler, dieses Betriebsmittel hätte dann insgesamt 5 Anschlüsse. Welchen Auswertungstyp würdet ihr empfehlen? Hab schon ein wenig mit "Betriebsmittelliste" und "Verbindungsliste" experimentiert, bin aber noch nicht richtig zufrieden. Es sollen halt wirklich alle Anschlüssen summiert ausgegeben werden die ein Bauteil laut Funktionsschablone mitbringt (egal ob angeschlossen oder frei).
Andreas
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
mit einem "Betriebsmittelplan" sollte es gehen.
grüße
FrankS
EplanAndi
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
mit "Betriebsmittelplan" meinst du wahrscheinlich "Betriebsmittelliste", oder gibt es in der 2.5 da unterschiedliche Bezeichnungen?
In der Betriebsmittelliste hab ich über "Funktion Anschlussbezeichnung" versucht die Bezeichnungen auszugeben und dann per Excel zusammen zu rechnen, ist allerdings eher unschön
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, ich meinte schon "Betriebsmittelplan", diesen gibt es aber erst seit V2.4
grüße
FrankS
EplanAndi
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir jetzt mal lokal die 2.4er installiert, finde aber im Betriebsmittelplan nicht den richtigen Wert, hat jemand noch eine Idee?
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dich erst einmal fragen was du erreichen möchtest. Was ist das Ziel dieser Auswertung? Bzw was machst du dann mit der Info?
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 22. Jan. 2016 editiert.]
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
EplanAndi
erstellt am: 25. Jan. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die QM Abteilung kam mit dem Anliegen auf mich zu, zur Zeit werden die Anschlüsse von Hand abgezählt, zwecks Fehlerbewertung/auswertung. Das ist bei mehreren tausend Anschlüssen pro Schrank natürlich ein wenig aufwendig und dazu keine "schöne" Arbeit. Somit kam die Idee auf ob dies nicht per Auswertung direkt aus Eplan möglich wäre.
