  Potentialverteilerklemme mit 13 Anschlüssen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potentialverteilerklemme mit 13 Anschlüssen (2209 / mal gelesen)
BT-A
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BT-A an!   Senden Sie eine Private Message an BT-A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BT-A
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EPLAN Gemeinde,
Phoenix Contact hat nun eine durchaus brauchbare Potentialverteilerklemme in einer sehr kleinen Bauform herausgebracht. Sie verfügt über einen 4mm² Versorgungsanschluß und 12 1,5mm² Abgangsanschlüsse. Leider kann ich diese nun mit EPLAN nicht wirklich detailgetreu abbilden da bei den Klemmensymbolen bzw. den Funktionsdefinitionen bei 9 Anschlüssen Schluß ist. Habe mir nun schon mal überlegt das ganze mittels Teilklemmen zu lösen. Bin aber mit der Lösung noch nicht ganz zufrieden. Vor allem muß ich vor dem Auswerten immer Teilklemmen optimieren ausführen damit mir die Ziele im Klemmenplan angezeigt werden.
Hat jemand vielleicht eine bessere Lösung? Ich hoffe ja das EPLAN hier bei nächsten Hotfix oder Programmrelease schon eine adäquate Lösung mit den erforderlichen Anschlußzahlen liefert. Eine Erweiterung von 9 auf 13 Anschlüsse kann ja nun nicht die große Tragik sein.
Bei der Klemme handelt es ich um eine PTRVB 4-FI (Art.Nr. 3270158)
Für hilfreiche Antworten bin ich sehr sehr dankbar.
LG Jürgen
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BT-A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
schau mal HIER.
Der Beitrag könnte Dir weiterhelfen. Ein ähnlicher Artikel ist dort zum Download zur Verfügung gestellt.
Gruß Jochen
