  Mehrstockklemmen nummerieren
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrstockklemmen nummerieren (3699 / mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir hatte mal jemand gezeigt, wie man bei Mehrstockklemmen ein bestimmtes Nummerierungsformat mitgeben kann. Leider hab ich die Syntax vergessen und bin hier auch nicht fündig geworden. Ich will die Klemmen nach dem Muster 1, 1+, 1-, 2, 2+, 2-, 3, 3+, 3- etc. nummerieren. Weiß vielleicht jemand, was ich hierfür beim Nummerierungsmuster eingeben muss? Wenn ich 30 solcher Klemmen habe, wäre es sehr mühsam, alles von Hand einzugeben. Würde mich freuen, wenn dies jemandem bekannt ist. Vielen Dank!
Gruß, Bernhard
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du mit dem Schema steuern (Projektdaten > Klemmen > Nummerieren...). Siehe Screenshot.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dies kenne ich. Hier ist man aber auf eine fixe Anzahl Klemmen angewiesen. Es geht anders, ohne dieses Schema, für eine variable Anzahl von Klemmen. Wenn man das so mit dem Schema macht, kann man nicht mehr als 30 (in deinem Beispiel) Klemmen nummerieren. Man kann aber unter Klemmen nummerieren bei Neue Klemmen (Geräte)ein Nummerierungsformat eingeben (siehe Bildchen), wo dann statt 1-50 ein Format steht für 1,1+,1- bis 50,50+,50-. Hier braucht man das starre Schema nicht, denn es ist flexibel. Ich weiß, die Funktion ist unbekannt und nicht dokumentiert, aber ich dachte, vielleicht kennt sie jemand.
Gruß, Bernhard
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von b.lubi:
...mir hatte mal jemand gezeigt, wie man bei Mehrstockklemmen ein bestimmtes Nummerierungsformat mitgeben kann....
Also wenn du damit neu anlegen meinst, dann probiers mit "1,1+,1-,2-n-" wobei n gleich die Nummer der letzten Klemme ist.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, das hab ich gemeint, funktioniert super, viiielen Dank!
Gruß, Bernhard
