  Kabelnummern verdreht
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelnummern verdreht (1381 / mal gelesen)
espacedriver
Automatisierungstechniker, Ing. NT
Sehen Sie sich das Profil von espacedriver an!   Senden Sie eine Private Message an espacedriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für espacedriver
Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642
Expert-Mode
erstellt am: 17. Jan. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Jetzt kämpfe ich schon seit 2 Stunden und komm nicht drauf:
Wollte nur ein Kabel (mittels Kabel->Geräteauswahl) einbauen und es werden immer die beiden letzten Adern verkehrt herum nummeriert
(5-4 statt 4-5)
was mach ich schon wieder falsch ?
screenshot im Anhang
Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein !
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 17. Jan. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für espacedriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo espacedriver,
setze mal bei Kabeleigenschaften dein Haken:
  Kabel: Quelle und Ziel tauschen
HOC
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
espacedriver
Expert-Mode
erstellt am: 17. Jan. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hochachtung !
Da wär ich in hundert Jahren nicht draufgekommen - super jetzt kann ich mein Projekt fertigzeichnen
Daaaanke !
