| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | |  | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Anschlussbezeichnungen Klemmen (6603 / mal gelesen)
P8-User Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2016 EPlan-P8 Pro 2.3.5 HF1
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, nach dem ich mich intensiv in einigen Foren umgeschaut habe, möchte ich einmal nachfragen welche Meinung ihr habt, zum Thema Anschlussbezeichnungen von Klemmen. Es geht um die Anschlussbezeichnungen von Durchgangsklemmen (2, 3, 4 Anschlüsse). • „Einfache Durchgangsklemme 2 Anschlüsse • TWIN-Klemme 3 Anschlüsse • Quattroklemme 4 Anschlüsse Ich habe bei meiner Recherche einige unterschiedliche Lösungen gefunden. In der Regel werden die Klemmen mit den Anschlussbezeichnungen a,b,c,d versehen. Mir ist nicht ganz klar nach welcher Regel die Anschlussbezeichnungen vergeben werden. Gibt es überhaupt eine Regel dafür? Ich habe 3-Varianten eingefügt (siehe Bild) und wüsste gern, welche ihr verwendet (Variante A, B, C oder eine ganz andere.) Welche Vor-und Nachteile gibt es bei den unterschiedlichen Varianten? Wie verhalten sich die Varianten A, B, C bei der Ausgabe im Klemmenplan (alle Ziele/Anschlüsse sind in den Klemmenplänen auszugeben). Über Antworten, Meinungen und/oder Anregungen würde ich mich sehr freuen. Gruß P8-User
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P8-User
Nutze keine dieser Darstellungen. Klemme (normale Durchgangsklemme) hat immer das selbe Symbol ("X"). Dort sind darüber und darunter wie im angehängten Bild die Anschlüße angeschlossen oder nicht. Bei Klemmen ist extern immer da wo ein Kabel angeschlossen ist. Der Klemmenplan wird richtig generiert. Das Problem geht erst dann los wenn verscheidene Klemmentypen (Anzahl Anschlüße) unter einer Leistenbezeichnung dargestellt werden sollen. Das kann EPLAN (noch) nicht. EPLAN kann das zwar intern alles richtig auswerten jedoch sobald das in eine Grafik (Klemmenplan) geschrieben werden soll, geht es momentan nicht. Der kann zwar alle Anschlußstellen richtig füllen jedoch eine entsprechende Grafik kann nicht angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P8-User
Hallo und Willkommen hier! Ich hab dir mal 2 Bildchen angehängt. Die Anschlussbezeichnungen A,B,C,D entsprechen bei mir den Formularpositionen in Eplan (Klemme > Eigenschaften > Verbindungen > z.B. Anschluss 1 > Spalte Formularposition). Mit den neuen Klemmen-Symbolen (z.B. 1421/X4_NB) arbeite ich nicht, weil ich das in meinem Formular so nicht hinbekommen habe. Edit: Falls sich da einer wundert wo denn die Spannungseinspeisung herkommt - Gerät A ist der Erzeuger. Edit: Hab Kabel vergessen. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 15. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P8-User
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Hallo und Willkommen hier!Ich hab dir mal 2 Bildchen angehängt. Die Anschlussbezeichnungen [b]A,B,C,D entsprechen bei mir den Formularpositionen in Eplan (Klemme > Eigenschaften > Verbindungen > z.B. Anschluss 1 > Spalte Formularposition). Mit den neuen Klemmen-Symbolen (z.B. 1421/X4_NB) arbeite ich nicht, weil ich das in meinem Formular so nicht hinbekommen habe. Edit: Falls sich da einer wundert wo denn die Spannungseinspeisung herkommt - Gerät A ist der Erzeuger. Edit: Hab Kabel vergessen. [/B]
So kenne ich das auch noch...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P8-User
Das mit den Formularpositionen ist halt uralt und hört bei 4 auf (mehr als A,B,C,D gibt es halt nicht). Die Anschlussbezeichnungen vergebe ich einfach der Reihenfolge der Symbolanschlüsse, habe aber noch eine Darstellung, um zu zeigen, wo a,b,c,d nun in der Realität bei dem Klemmentyp liegen. Eine Vorschrift o.ä. kenne ich nicht, aber wenn man routet, dann sind Zielanschlüsse bei Klemmen ohne Anschlussbezeichnung einfach madig.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
P8-User Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten. Unser Kunde möchte alle Anschlüsse eindeutig bezeichnet haben, mit a,b,c,d und alle Ziele müssen im Klemmenplan wieder gegeben werden. Also in Richtung Zielverdrahtung. Ich denke wir werden, die von mir eingestellte, Variante B verwenden (von innen nach außen erweitern). Hat jemand ein Klemmenplanformular mit dem man alle Anschlüsse (auch nicht belegte) flexibel ausgeben kann, auch wenn Klemmen in eine Klemmenleiste gemischt werden z.B. Twin- und Quattroklemmen? Gruß P8-User
| Anzeige.:
