  Siemens IM151
Autor Thema:  Siemens IM151 (631 / mal gelesen)
EdiRoPa
Sehen Sie sich das Profil von EdiRoPa an!   Senden Sie eine Private Message an EdiRoPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdiRoPa
erstellt am: 12. Jan. 2016 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter Neuling in der CAE welt. Habe zwar einen Einführungskurs gemacht bei EPLAN aber dennoch etwas überfordert am Anfang.
Ich versuche gerade eine Klemmkiste mit einem IM151-3, einem PM-E und einigen F-DI F-Ro Modulen anzulegen.
Nun lege ich die einzelnen Module als Allpolig Variante B im Plan an. Nun stört mich aber das unter den einzelnen Modulen sich jede menge text bildet. Da Steht , Allpolo, Variante B der Pfad, und nich einige andern Informationen die ich aber nicht sehen möchte. Den durch die parallele Anordnung der Module überschreiben sich die Texte und man erkennt nichts mehr. Nun habe ich schon verzweifelt gesucht diese zu deaktiveiern bzw. nicht mehr anzuzeigen aber das gelingt mir nicht. Kann mir jemand bitte einen Tip geben wie ich das hinbekomme?
Und noch ein Punkt. wenn ich jetzt die einzelnen E/A Module anlege, kann ich später bei dee Darstellung der einzelnen Ausgänge auf diese Verweisen? Wo mache ich die Adresszuordnung?
Ich verwende die P8 Compact V2.5
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 13. Jan. 2016 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdiRoPa 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du scheinbar eine Compact Version hast geht einiges nicht. Speziell alles was mit SPS-Adressierung zu tun hat. Die Taste "U" mal drücken. Damit warden unsichtbare Texte wieder sichtbar bzw. umgekehrt.
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdiRoPa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
ich habe zu Hause auch die Compact-Version, allerdings noch die 2.4.
Das alles nicht funktioniert was mit SPS-Adressierung zu tun hat stimmt nicht!
Ich setze Siemens SPSen ein, sowie die von Phönix, alles was man als "kleiner" Zeichner machen möchte funktioniert super.
Der Sprung von den Einzelnen Bits zu der Übersichtskarte (Bytes) und zurück, alles funktioniert.
Das ist nur eine Sache des eintragens der Informationen in den Bits (DIs, DOs, sowie die analogen AOs, AAs).
Du musst beachten das die Informationen an beiden Symbolen genau gleich sind, sonst finden sie sich nicht.
Schau Dir doch mal das Demo-Projekt von Eplan an, da stehen die Informationen auch drin und das eine oder andere kann man auch noch gebrauchen und sich raus kopieren.
Roman
