  Beschriftung ausgeben--> Kabelsummenliste in Excel
Autor Thema:  Beschriftung ausgeben--> Kabelsummenliste in Excel (883 / mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 12. Jan. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Habe da mal eine Frage/Problem..
Gibt's es eine Einstellung zum Auswerten für Excel Dateien wo man die Anzahl der Kabel anzeigen lassen kann? Einen normalen Kabelübersichtsplan kann ich erstellen da wird aber dann jedes Kabel extra aufgelistet, ich möchte aber sehen wie oft ein Kabel des gleichen Typs verwendet wird?
MfG rkpro
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 12. Jan. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich eine Artikelsummenstückliste mit Filterung auf "Typ: Kabel" als erste Idee in den Raum werfen.
Installationsinfos von EPLAN:   Inforamtionen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay und wie Stelle ich den Filter ein? Habe leider noch nicht damit gearbeitet..
Ich finde den "Typ" Kabel nicht.
