 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Excel Export Kabelplan (4042 mal gelesen)
rkpro Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 92 Registriert: 11.09.2015 E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 11. Jan. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wünsche euch erstmal allen ein gutes neues Jahr 2016!!  Habe folgendes Problem, wenn ich eine Kabelliste in Excel exportieren möchte werden bei mir alle Adern eines Kabels aufgelistet somit steht jedes Kabel auch mehrmals da, möchte aber das jedes Kabel nur 1 mal dasteht. Finde die passende Einstellung dazu nicht, wäre echt toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Liegt es an der Vorlage selber oder an den Einstellung unter Dienstprogramme-->Auswertung-->Beschriftung? Mfg rkpro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rkpro
Zitat: Original erstellt von rkpro: Hallo Zusammen, wünsche euch erstmal allen ein gutes neues Jahr 2016!!  Habe folgendes Problem, wenn ich eine Kabelliste in Excel exportieren möchte werden bei mir alle Adern eines Kabels aufgelistet somit steht jedes Kabel auch mehrmals da, möchte aber das jedes Kabel nur 1 mal dasteht. Finde die passende Einstellung dazu nicht, wäre echt toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Liegt es an der Vorlage selber oder an den Einstellung unter Dienstprogramme-->Auswertung-->Beschriftung? Mfg rkpro
Du meinst wahrscheinlich eine Kabelübersicht und nicht einen Kabelplan? Z.B.: [20005<...>][20005<...>][20005<...>][20040<...>][20042<...>][20070<...>][20031<...>]
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rkpro
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ne frage.. Ich kann bei Schema ja nur Kabelplan, Artikelsummenstückliste, Betriebsmittelliste und Klemmenplan als Schema auswählen wie meinst du dass denn mit Kabelübersicht, soll dass ein Schema sein oder..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rkpro
Zitat: Original erstellt von rkpro: Nochmal ne frage.. Ich kann bei Schema ja nur Kabelplan, Artikelsummenstückliste, Betriebsmittelliste und Klemmenplan als Schema auswählen wie meinst du dass denn mit Kabelübersicht, soll dass ein Schema sein oder..?
Ich habe jetzt hier kein P8 - aber gehe mal auf die Sonne um ein neues Schema zu erstellen, da kann man dann Kabelübersicht auswählen. ...meine ich mich zu erinnern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat soweit auch funktioniert, was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, dass ich dann bei Etiketten nur begrenzte Möglichkeiten habe, die Sachen die ich benötige sind dort nicht vorhanden, gibt es da eine Möglichkeit diese zu suchen oder ..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rkpro
Zitat: Original erstellt von rkpro: Danke, hat soweit auch funktioniert, was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, dass ich dann bei Etiketten nur begrenzte Möglichkeiten habe, die Sachen die ich benötige sind dort nicht vorhanden, gibt es da eine Möglichkeit diese zu suchen oder ..?
Ja, da sind Unmengen von Formatelementen, die man wohl niemals brauchen wird, andererseits haben mir auch schon welche gefehlt. Als Hilfe kann man sich die entsprechenden Formulare ansehen, was da benutzt worden ist. Was suchst Du denn? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
