 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: SPS Adresse mit Platzhalter in Übersicht ändern (2133 mal gelesen)
Rued76 Mitglied Servicetechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 07.12.2015 EPlan V2.4 HF2
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche zZt. eine SPS-Übersicht der Siemens Baugruppe 6ES7321-1BL00-0AA0 mit 32 DI mit einem Platzhalter zu vereinfachen. Sprich über Platzhalter will ich BMK und die SPS Adressen ändern. BMK kein Problem (Artikel etc. ja auch nicht) ... ABER Ich würde gern die Startadresse der Karte effektiv dazu nutzen, daß sich die Eingänge ändern. Sprich aus E10.0 soll E14.0 werden. Das will mir aber nicht gelingen. In den Eigenschaften der Karte ändert sich das von E10 auf E14, aber in der Übersicht bleibt alles ab E10.0 Muss ich wirklich im Platzhalter alle 32 Eingänge als Variabel mit den entsprechenden Wertesätzen versehen? Oder kann man das irgendwie auswerten lassen? LG und frohes neues Jahr Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 327 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rued76
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Hardwareplaner*in Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 436 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rued76
Hi, wenn du es über einen Wertesatz lösen möchtest, musst du allen 32 Bit eine Variable zuweisen. Durch den Eintrag der Startadresse, gibst du ja nur vor, wie beim Adressieren die Karte adressiert werden soll. Das heisst, anschließend adressieren, oder alle Bit mit Variablen versehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
