 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Platzierung von Zubehörartikel auf Montageplatte (3897 mal gelesen)
fery Mitglied Ing. für Steuerungtechnik
 Beiträge: 22 Registriert: 19.11.2010 ELCAD 7.5.0 Prof. , EPlan P8 Ver.2.4
erstellt am: 28. Dez. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Problem mit der Platzierung von Zubehörartikeln. Ich habe einen LS von Siemens 5SY4106 als Artikel in den Stammdaten. Dann habe ich einen Fehlersignalschalter 5ST3020 als Artikel (Zubehör) selber angelegt weil es diesen im DataPortal nicht gibt. In den Artikeldaten vom LS habe ich den Fehlersignalschalter als Zubehör eingetragen. Jetzt möchte ich beide Artikel auf der Montageplatte im Schaltschranklayout absetzten. Mit dem LS funktioniert das auch soweit aber wie kann ich jetzt den Hilfschalter neben dem LS platzieren? Muss ich die Artikel vieleicht anders anlegen? Im Bild habe ich mal einen Ausschnitt vom Schaltschranklayout so wie ich mir das vorstelle. Der LS ist über den 2D-Schaltschrankaufbau aus den Artikeln platziert den Fehlersignalschalter habe ich manuell eingefügt. Gruß Fery Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Dez. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fery
Hallo, leider schreibst du ja nicht wo es genau hängt... Du legst einen Artikel an und gibst die Abmessungen ein. Dann eventuell noch ein DXF/DWG aus der Siemens Bilddatenbank. Die Grafik dann als Makro abspeichern (eventuell den Makro-Anfasspunkt unter Extras ändern. Dem Artikel dann noch das Makro mitteilen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Danke für deine Antwort. Mein Problem ist folgendes: Ich habe den Artikel so angelegt wie du es beschrieben hast. Zusätzlich noch ein Haken bei Zubehör im Register Zubehör. In den Artikeldaten vom LS den Fehlersignalschalter als Zubehör eingetragen. (Bild 1) Jetzt zeichne ich den LS (Bild 2) und den Fehlersignalschalter (Bild 3) im Schaltplan. Wie muss ich jetzt vorgehen um beide Artikel im Schaltschrankaufbau platzieren zu können? Sobald ich das BMK vergebe kann ich dort nur den LS absetzten weil der Hilfskontakt die Artikeldaten vom LS übernimmt. Vergebe ich für jeden Artikel ein eigenes BMK funktioniert es aber dann fehlen mir im Schaltplan die Querverweise. Gruß Karsten
[Diese Nachricht wurde von fery am 29. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 29. Dez. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fery
Hi Karsten, im LS hast Du beide Artikel hinterlegt. Den LS und den Hilfsschalter. Artikel kann man nur an Hauptfunktionen hinterlegen und das ist in Deinem Falle der LS. Der Schließer/Öffner des Hilfsschalter ist eine Nebenfunktion und dem kann kein Artikel hinterlegt werden. Beide Artikel müssen beim LS im Register Artikel eingetragen sein! Wenn Du das in der Artikelverwaltung so hinterlegst, ist das nur eine Unterstützung für Dich beim Projektieren (Geräteauswahl). Das Zubehör ist nicht automatisch beim LS beim Symbol mit hinterlegt.. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 29. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1896 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 29. Dez. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fery
Zitat: Original erstellt von fery: ...Der LS ist über den 2D-Schaltschrankaufbau aus den Artikeln platziert den Fehlersignalschalter habe ich manuell eingefügt...
Hallo Fery, im Navi (2D-Schaltschrankaufbau) markierst du gleich alle 6 Artikel für 3F1-3F3 und platzierst diese mit Drag+Drop in einem Rutsch ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
