  Omron Interconnection - Phoenix Contact
Autor Thema:  Omron Interconnection - Phoenix Contact (1068 mal gelesen)
Papitus
Elektronisch
Sehen Sie sich das Profil von Papitus an!   Senden Sie eine Private Message an Papitus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Papitus
Eplan P8 Anfänger
erstellt am: 26. Dez. 2015 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin Neuling und Autodidakt. Die Darstellung gemacht ist richtig.
vielen Dank
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Dez. 2015 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papitus 10 Unities + Antwort hilfreich
auch keine Feiertage?
Du verbindest eine einpolige Darstellung mit einer Allpoligen. Ich habe nun nicht alle Meldungen im Kopf, aber das dprfte welche produzieren.
Würde die Com- Verbindung als einpolig nutzen, sind ja meistens konfektionierte Kabel, oder eben beides allpolig.
EDIT: Meine Schwester schläft schon, sonst hätte ich es übersetzen lassen...
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 26. Dez. 2015 editiert.]
Papitus
Elektronisch
Eplan P8 Anfänger
erstellt am: 26. Dez. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, vielen Dank
