 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltplan nach Orten ausdrucken (2187 mal gelesen)
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 23. Dez. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich habe bei unseren Anlagen diverse Orte (+) in Form von Kästen mit dezentraler Peripherie (Siemens ET200S). Von diesen Kästen sind immer so ca. 40 Stück an unserer Anlage verteilt. Da in einem Kasten auch Ein-/Ausgänge aus verschiedenen Anlagen (=) zu finden sind, ist es für den Elektriker unübersichtlich sich die Schaltplanseiten rauszusuchen und hin- un her zu blättern (Pläne sind teilweise über 3000 Seiten groß und erstrecken sich über mehrere Ordner), auch wenn ich schon eine SPS-Karten-Übersicht Zeichne, an der Querverweise zu den Seiten stehen. Daher bin ich dazu übergegangen, für die Inbetriebnahme die Schaltpläne Ortsweise auszudrucken. Dazu filter ich mir die Seiten im Seiten-Navigator nach dem Kasten (+Ort) und drucke dann die Schaltkreisdokumente (&EFS) und was sonst noch hilfreich sein könnte (&EMA / &EMB) und hefte diese Seiten einzeln ab. Da bei dem manuellen Filtern & Drucken auch mal was vergessen werden kann, suche ich nach einer Möglichkeit den Schaltplan nach Orten sortiert auszugeben/Drucken und habe hier auch Anregungen/Lösungen gehofft. vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 23. Dez. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmellenthin
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Dez. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmellenthin
diesen Vorgang würde ich auch gern automatisieren hier wäre ein skript wünschenswert mit dem man die Aktionen - Projekt auswerten - Filtern detailliert nach Einbauorten - Ausgabe als pdf - speichern mit Namen des Einbauorts damit könnte man viel Zeit sparen über die Funktion automatisiert bearbeiten, können schon diverse Optionen vorgewählt werden, nur fehlt hier der einfache zugriff auf die Filterfunktion und somit ist dies maximal für eine vollständige Enddokumentation geeignet aber vielleicht hat hier ja jmd einen vorschlag
------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 05. Jan. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal Danke für die Antworten und ein "Entschuldigung", dass ich mich jetzt erst wieder melde. Die Feiertage  @F.S. Die "Detaillierte Auswahl" Benutze ich öfter um auch nach Orten zu suchen, welche nicht im vollständigem Seitennamen auftauchen, d.h. Als z.B. Strukturkasten auf einer Seite auftauchen. Dafür ist auch das von dir beschriebene Häkchen bei "Auch Seiten mit Geräten dieser Hierarchie berücksichtigen" wichtig. Diese Methode stellt zwar sicher, dass jedes Fragment eines Ortes mitgedruckt wird, es muss aber immer noch jeder Ort Manuell eingetippt werden und gedruckt werden. @HKXVZBi Über "automatisiert bearbeiten" ist tatsächlich schon ne Menge möglich, gerade meine Diversen "Beschriftungen" habe ich dort eingestellt. Mit "Skripting" habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt, könnte man die gewünschte Funktion darüber theoretisch realisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
