  Eplan P8 2.4 in Eplan p8 2.1 öffnen
Autor Thema:  Eplan P8 2.4 in Eplan p8 2.1 öffnen (3761 mal gelesen)
p8nerd
Industriemeister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von p8nerd an!   Senden Sie eine Private Message an p8nerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8nerd
EPLAN Electric Plattform 2024
erstellt am: 22. Dez. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Eplan-Datei mit Eplan P8 Version 2.4 erstellt. Unser Kunde unterstützt diese Version jedoch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, dass man meine Datei mit Eplan P8 2.1, ohne großen Aufwand, öffnen kann?
Vielen Dank
EPLAN Electric P8 2.4
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 23. Dez. 2015 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Weg über "Projekt > Organisieren > Exportieren" versuchen.
Die *.epj Datei dann in V2.1 importieren.
grüße
FrankS
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 23. Dez. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kann man alle Seiten gemeinsam auch als ein Seiten-Makro exportieren.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
p8nerd
erstellt am: 23. Dez. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Export -> Import hat gut funktioniert.
Manche Texte waren schräg (287 Grad), das war aber schnell behoben.
Vielen Dank für die Antwort
