| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | |  | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Phoenix-SPS (2146 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 21. Dez. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, an alle die auch noch bis Weihnachten ... müssen! Ich habe ein Problem mit dem Ausfüllen einer Phönix SPS. ich, als immer nur Siemens-SPS-Zeichner, muss nun zum 1. mal in Phönix zeichnen. Dabei möchte ich den Standard vom Data-Portal nutzen. Also das Makro, welches auf dem ganzen Blatt plaziert wird (Screenshot kann ich leider nicht liefern, weil ich nicht vor dem Rechner mit dem Projekt sitze). Es ist ein ILC 330PN-Modul, IB IL 24 DI 8/HD-PAC Eingangsmodule, die gleichen als Ausgangsmodule, und jeweils die dazu gehörenden analogen Ein-Ausgangskarten. Ich weiss überhaupt gar nicht wie ich die Module ausfüllen muss damit ich z.B. eine Nummerierung wie X6.1 / 1.1, 2.1, 1.2, 2.2..... bekomme. Kann ich die normalen Eplan-SPS-Symbole füe die Ein-Ausgänge auf den jeweiligen Seiten dafür benutzen, finden sie sich? Wäre schön wenn mir jemand einen Screenshot davon zeigen könnte. Vorab schon einmal danke. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Dez. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
erstellt am: 22. Dez. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hast Du auch erst die Gruppierung aufgehoben um die diversen Eintragungen zu machen wie: Stecker-BMK, Adresse.....? Bei mir klappt es jetzt auch, aber man muss alle Adressen und Anschlüsse einzeln anfassen, oder wie siehst du das? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Hallo, also ich kenne diese SPS nicht. Z.B. weiss ich nicht warum die bei Adresse 1.1 anfängt, kann aber ein Phoenix spezielles Format sein. Zur Änderung der Stecker-BMK's würd ich zunächst den Eintrag am Artikel heraus nehmen, da steht die 1 drin und das gäbe mehrere Funktionen im Navigator. Dann kann man im Navigator die Karte markieren. Eigenschaften übergreifend, Anschlüsse wählen und da dann die 1 ändern. Die Adressierung kann man auch über den Navi und dann Projektdaten, SPS, Adressieren adressieren, nur das Schema beachten, eventuell ein neues für Phoenix erstellen, habe so keines gesehen. Gruppierung muss man also nicht unbedingt auflösen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
