 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Deckblatt Einträge in Maske (2300 mal gelesen)
stehmi Mitglied Automatisierungs Techniker
 Beiträge: 10 Registriert: 14.12.2015 Microsoft Win 10 Home 64-bit, i5-4210H, 2,9GHz GeForce GTX 860M EPlan P8 Professional (64-Bit) 2.9 SP1 Update 5
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Schule arbeiten wir zur Zeit mit E-Plan P8 V2.4 Dazu hätte ich folgende Frage, wenn ich das Titeldeckblatt erstellt habe, wie kann ich die Vordefinierten Felder Beschriften? F26_002 Die Felder Hersteller, Zuleitung, Einspeisung Teilbesonderheiten...... Gibt es da eine Übersicht als Liste ,verwendete Texte oder so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 14. Dez. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stehmi
erstellt am: 14. Dez. 2015 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal susi 7 Dachte ich mir schon, habe ich ja auch teilweise schon gemacht. Aber mal anders gefragt, kann man irgendwo erkennen um welchen "Platzhalter" es sich handelt in den Projekteigenschaften? Komme sonst nur durch versuchen drauf ob Text an Richtiger Stelle erscheint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stehmi
Hallo, ich grätsche mal wieder dazwischen: Manchmal weiss ich nicht einmal mehr die Eigenschaften/-nummern selbst erstellter/geänderter Formulare oder Normblätter. Dazu öffne ich dann das Betreffende und lasse mir die Eigenschaften als Zahlen anzeigen (wegen der Länge) Menü: Ansicht. Dazu dann noch in den Optionen->Einstellungen->Benutzer->Darstellung->Oberfläche einen Haken bei Identifizierende Nummern anzeigen. Somit habe ich das Formular/Normblatt mit den Nummern und kann das ggf ausdrucken und in den Projeteigenschaften werden hinter den Klartexten die entsprechenden Nummern angezeigt. Zack. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stehmi
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stehmi
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stehmi
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stehmi
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2015 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stehmi
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Dez. 2015 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
