  Kabel auflegen
Autor Thema:  Kabel auflegen (3011 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
ich habe ein Problem beim Auflegen von Kabeln. Wenn ich ein neues Kabel setze wird es mir laut Funktionsschablone auch richtig durchnummeriert, jedoch habe ich keine Zuordnung im Kabelnavi und kann dort auch nichts auflegen (s. Bilchen). Ich habe dort nur die roten "Geodreiecke". Beide Kabelenden sind angeschlossen. Warum wird mir im Navi keine Auswahl von Adern, die ich auflegen kann, angeboten? Danke schon mal für eure Hilfe und Ratschläge.
Grüße, Bernhard
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal [F5] probiert, manchmal aktualisieren sich die Navigatoren nicht, ansonsten rechtsklick auf Kabelhauptfunktion im Kabelnavigator und Adern sammeln
wenn der rechte Bereich leer ist wurden keine andern erkannt, dann müsste es nochmal platziert werden
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich sieht es so aus als wäre zwar die Kabeldefinition platziert und der Navigator kennt auch die Anzahl der Adern, aber platziert sind diese Adern nicht. Ich vermute mal dass die einzelnen Verbindungspunkte, aus was für Gründen auch immer, ein eigenes BMK tragen und gar nicht dem Kabel zugeordnet sind.
Kann auch sein dass das Kabel die 900W0 als untergeordnetes BMK hat und als Haupt-BMK nur das "S". Die Adern haben als Haupt-BMK 900W0 drin stehen.
Letztlich ist es aber das gleiche, die Verbindungspunkte sind einem anderen BMK zugeordnet.
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, hab's gefunden, in der anderen Anlage war schon ein Kabel aufgelegt. Das war wahrscheinlich der Grund. Sehe gerade, dass dies auch bei anderen Modulen so gemacht ist, ist logisch ja eigentlich falsch, ich kann ein Kabel ja nicht doppelt auflegen.
Gruß, Bernhard
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würden die im Navigator aber auch als abgelegt auftauchen und das sieht man in dem Screenshot so nicht.
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, da sieht man nichts, liegt wahrscheinlich daran, da die beiden Kabel verschiedene Nummern hatten, und das zweite ließ sich eben nicht mehr auflegen.
Gruß, Bernhard
