  P8 V2.4 Neue Symbole für SPS EAs anbinden
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P8 V2.4 Neue Symbole für SPS EAs anbinden (1525 mal gelesen)
Draco Malfoy
Sehen Sie sich das Profil von Draco Malfoy an!   Senden Sie eine Private Message an Draco Malfoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Draco Malfoy
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgende Frage: Wie kann ich die default-Symbole für die SPS EAs durch eigengebaute Makros ersetzen und diese so anbinden, daß ich aus dem SPS Navigator durch "drag-and-drop" den Kanal unmittelbar im Plan platzieren kann ?
Meine bisherigen Versuche auf diesem Bereich haben nicht gefruchtet. Wenn ich über "Makro platzieren" => Allpolig gehe dann will EPLAN die Übersichtsdarstellung der gesamten Baugruppe platzieren und wenn ich mit dem Mauszeiger rüberschiebe dann erscheint dort ein einzelner SPS-Anschlusssymbol so wie er in der Übersichtsdarstellung aussieht.
Der zugehörige Artikel ist eine Baugruppe, verfügt über eine Funktionsdef.-Schablone und dort ist als Makro die Übersichtsdarstellung hinterlegt. Jetzt möchte ich noch irgendwie die eigengebauten EA Symbole dort mit anbinden, verstehe nur leider nicht wie es richtig zu passieren hat.
Vielen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 10. Dez. 2015 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draco Malfoy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das makro in der artikeldatenbank beim Artikel anmelden.
funktioniert super.
in einem makro haben wir einmal als variante a die übersicht drin  und als variante b den Kanal/das bit.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Draco Malfoy
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
funktioniert super.
Ok. Was verstehst Du unter "Makro beim Artikel anmelden" ? Bei der Baugruppe oder bei einem der untergelagerten Artikel ?
Wieso nimmt man Variante a und Variante b und nicht "Übersicht" und "Allpolig" ?
Funktioniert bei euch das Abbuchen der EAs direkt aus dem SPS Navigator ?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draco Malfoy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir haben immer nur eine Artikelnummer pro Symbol, d.h. ich kann dir nicht weiterhelfen ob das makro in die baugruppe oder das Einzelteil reingehört.
zum Thema übersicht oder allpolig ist es so, dass wir die übersicht der karte in einen normalen allpoligen plan platzieren (wegen Verbindungen zur karte und so):
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Draco Malfoy
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok verstehe.
Also ich hab das ausprobiert mit beides mal "Allpolig" und dann Variante A und B. Funktioniert, sofern man die Funktion "Makro platzieren" => "Allpolig" nutzt.
Wenn ich allerdings einfach so aus dem SPS-Navigator mit der Maus rüberziehe, dann erscheint dort wieder das Standardsymbol!
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 12. Dez. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draco Malfoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du machen in die Funktionsdef.-Schablone, ein E/A hat da ein Eplan Symbol angebindet, aber mann kann auch ein Symbolmakro einbinden...
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Draco Malfoy
erstellt am: 13. Dez. 2015 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die Tipps. Funktioniert soweit.
Ich finde es echt erstaunlich dass EPLAN sich einen Reim darauf macht ob ein Makro zu der Funktionsdefinition passt und dann direkt die passende Variante aussucht.
Ich kann ja bei ET200 Karten auf verschiedene Art nen Kanal abbuchen, mit Anschlussversorgung oder ggf. ohne. Wenn ich für diese Optionen jeweils eine Makrovariante definiere dann wird die passende Variante automatisch richtig angeboten je nachdem wieviele Anschlüsse ich zum Abbuchen markiert habe.
[Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 13. Dez. 2015 editiert.]
