  Script Ortskennzeichen auslesen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script Ortskennzeichen auslesen (2726 mal gelesen)
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann man per Script Seiteneigenschaften auslesen? Ich würde gerne herausfinden, welche Stelle im Seitennavigator markiert ist. Für mich wären Anlage und Ort interessant.
Gruß Jochen
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Dez. 2015 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder über SelectionSet, oder dann Label und Strukturübersicht ausgeben.
Diese dann einlesen und verarbeiten.
Wichtig wäre zum wissen was du genau vor hast
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verlustleistung.cs.txt
Hallo Jonny,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich stoße mit dem Script ein Beschriftungsschema zur Berechnung der Verlustleistung an. Es wird nur der ausgewählte Bereich im Seitennavigator ausgewertet. Erst wird der Ablageordener angelegt und das Kontexmenü "Speichern unter" aufgerufen. Momentan gebe ich einen festen Dateinamen vor (xxxxxx_=Axx+Sxx_10.10_Ermittlung Verlustleistung.xlsx). Diesen Dateinamen würde ich gerne automatisch generieren. Die ersten Zeichen "xxxxxx" stehen für die Kommission. Die Könnte man aus dem Projektnamen filtern oder eventuell aus den Projekteigenschaften? =Axx steht für Anlage und +Sxx steht für den Ort.
Leider habe ich nicht so viel Ahnung vom Scripten.
Könnte man das so umsetzen?
Den Code habe ich im Anhang abgelegt.
Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 11. Dez. 2015 editiert.]
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
GetSelectedPagename.zip
Hallo Jochen,
ich habe dir mal ein Beispiel-Script zusammen kopiert.
grüße
FrankS
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Dez. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verlustleistung.zip
Hallo FrankS,
vielen Dank für Dein Beispiel! Genau das habe ich gesucht. Ich habe Dein Script in meins integriert. Den Dateinnamen bekomme ich nun komplett automatisch zusammengebaut. Die Kommission hole ich mir aus meinen Projektpfad, da der letzte Ordner wie die Kommissionsnummer benannt ist.
Für alle die es interessiert, habe ich das Script hier noch einmal hochgeladen (Bitte nicht auf den Programmierstyle achten! Ich bin froh, dass es funktioniert   )
Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 14. Dez. 2015 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Beispiel wie man Projekteigenschaften per Script ausliest:
http://suplanus.de/getprojectproperty-2/
Dann brauchst du den Pfad nicht zerlegen
