 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: BMK (3367 mal gelesen)
PeSm Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 63 Registriert: 08.07.2013 EPLAN Electric P8 Select EPLAN Electric P8 Select V2.3 International HF1 Buildnummer 7451
erstellt am: 08. Dez. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, ich hänge wieder mal ein wenig fest, bzw. hab ich viele zu ändern was hoffentlich auch schneller geht. In meinem Projekt werden BMK immer als "BMK (sichtbar)" angezeigt. Da dadurch auch die Struktur angezeigt wird, sind die Darstellungen ziemlich lang. Nun stelle ich jedes einzelne BMK auf "BMK (übergeordnet, ohne Projektstruktur, mit Vorzeichen)" um. Da ich diese Einstellung für 90% der BMK nutze ist das ein Haufen klickerei. Kann das auch global für das ganze Projekt angepasst werden? Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! Aus Berlin grüßt Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1896 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeSm
Hallo Peter, "BMK (sichtbar)" ist schon die richtige Anzeige, die Struktur wird nur angezeigt wenn BMK und Seite unterschiedlich sind. Willst du wirklich alle ändern, verwende den Betriebsmittel-Navigator ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeSm
Hört sich für mich so an, als wurde ein Bauteil auf einer Seite mit einer ganz anderen Struktur gezeichnet werden. Wenn du ein =XXX+YYY-QA01 hast und das auf einer Seite Zeichnest, die die selbe Struktur hat, dann wird auch nur -QA01 angezeigt. Hat die Seite aber eine andere Struktur, so muss Eplan die Struktur anhängen, damit klar ist, dass das Bauteil zu einer Anderen Anlage(=) gehört oder/und an einem anderen Ort(+) ist. Solltest du das trotzdem nicht angezeigt bekommen wollen, so kannst du in den Eigenschaften des BMK´s unter "Anzeige" auf "BMK (übergeordnet, ohne Projektstruktur, mit Vorzeichen)" umstellen und diese Eigenschaftszuordnung mit neuem Namen Speichern. Setzt du dabei noch den Harken bei "Als Standard verwenden" benutz Eplan ab nun immer diese Anzeige bei solchen Objekten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank HOC und dmellenthin, mit der Seitenstruktur, das war ein guter Tip. Ich hatte die Struktur geändert und die Seiten nicht. Ist halt so wenn der Kunde nacheinander 3 verschiedene Vorlagen ausgibt. Aber trotzdem hab ich noch das Problem, dass auf den Seiten andere Einbauorte stehen. Gezeichnet sind dann Gerätekästen, an denen die Struktur stehen soll. Deshalb möchte ich immerhalb des Gerätekastens an z.B Schaltern, Lampen, Kontakten nur das BMK ohne Struktur, weil oft der Platz dafür dann zu knapp wird. Eure Hinweise helfen mir aber schon ein Stück weiter. Vielen Dank und später schönen Feierabend! Liebe Grüße aus Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeSm
Sollen auf einer Seite Bauteile einer anderen Struktur gezeichnet werden so hilft ein "Strukturkasten" da steht dann eine andere Struktur dran und alles was da drinnen gezeichnet ist, übernimmt die Struktur des "Strukturkastens" und kann daher auch verkürzt dargestellt werden. Mit einem Gerätekasten Bastelst du dir ein neues Bauteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 08. Dez. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
