  2 Makros für 1 Artikel ??
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Makros für 1 Artikel ?? (1334 mal gelesen)
hene1985
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hene1985 an!   Senden Sie eine Private Message an hene1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hene1985
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Ich habe von einem Danfossumrichter ein Makro für den "Steuerteil" und ein Makro für den "Lastteil". Wie mache ich dass? Und wie erzeuge ich dann aus beiden Makros eine Funktionschablone.
DAN
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hene1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest alles was mit dem Artikel zu tun hat markieren, und dann mit der rechten Maustaste auf "Artikel erzeugen" klicken.
Dann ist die Funktionsschablone automatisch erstellt.
Deine Makros speicherst du unter einer Datei in verschiedenen Varianten ab, dann kannst du per Tap Taste die Varianten die zu platzieren möchtest, wechseln.
Oder du speicherst deine Makros einzeln als Symbolmakro und verweist in der Funktionsschablone mittels Gerätekasten auf ein Symbolmakro.
Wenn Steuer und Lastteil Real zwei verschiedene Einheiten sind, könnte man auch einen Teil als Zubehör ansehen. Die Steuerung ist dann die Hauptfunktion mit makro und der Lastteil ein Zubehörteil in verschiedenen Varianten?
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 08. Dez. 2015 editiert.]
