  Platzieren von Zubehör wie Flashkarten
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Platzieren von Zubehör wie Flashkarten (1092 mal gelesen)
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wird das denn sinnvoll erledigt?
Bis jetzt habe ich Speicherkarten als Zubehör definiert, und ein Symbolmakro (Gerätekasten mit Bilddatei einer Speicherkarte) verwendet.
Nun kann ich per Geräteauswahl die passende Speicherkarte wählen und diese dann aus dem Navigator im Schaltplan platzieren.
Nun habe ich jedoch den Gerätekasten der Speicherkarte 2x im Navigator. Einmal richtig abgebucht und einmal lila, nicht abgebucht.
Was ist da falsch?
Im Meldungseditor kommt lediglich die Meldung, dass der Gerätekasten keine Anschlüsse hat..... Ok hat er recht...
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Lila Dreieck ist die Funktionsschablone, welche in den Artikeldaten hinterlegt ist.
Sollte dadrunter der Kasten der Karte noch einmal mit dem grünen Würfel zu sehen sein, bedeutet das, dass der platzierte Kasten nicht mit dem Kasten, welcher als Funktionsschablone im Artikel definiert worden ist übereinstimmt.
Lösung:
Den Kasten so bearbeiten, dass er mit der Funktionsschablone übereinstimmt
ODER
Funktionsschablone bearbeiten.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh, das Problem ist ja, dass ich das Zubehörbauteil aus dem Navigator platziere. Das heißt die Funktionsschablone muss passen da diese ja aus den Artikelstammdaten im Navigator erstellt wird.
In der Funktionsschablone ist auch nur der Gerätekasten, da kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen.
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: kleines lila Dreieck mit grau hinterlegtem Kasten und rotem Ausrufezeichen.
Das Ausrufezeichen habe ich vermutlich weil sich kein Kontakt im Gerätekasten befindet.
Darunter dann noch mal der Gerätekasten als großes lila Dreieck.
Oder gefällt das Eplan allgemein nicht, leere Gerätekästen zu platzieren?
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Den Inhalt technische Kenngröße gibt es in der Funktionsschablone und noch einmal extra als Reiter in der Artikelverwaltung. Beides hatte den selben Inhalt.
Ich habe nun in der Funktionsschablone die technische Kenngröße gelöscht und jetzt geht's.
