  Fenstermakro Auswahl über TAB
Autor Thema:  Fenstermakro Auswahl über TAB (828 mal gelesen)
lin23
Elektrotechnikerm.
Sehen Sie sich das Profil von lin23 an!   Senden Sie eine Private Message an lin23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lin23
EPlan P8 V2.5
erstellt am: 06. Dez. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum ist es bei den selbsterstellten Fenstermakros nicht möglich die einzelnen Darstellungsarten über die TAB Taste auszuwählen?
Die Siemens Makros können dies?
Muss man etwas einstellen!?
Darstellungsart: Allpolig bzw. Übersicht
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 06. Dez. 2015 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lin23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lin23,
die Darstellungsart kannst du mit Shift+TAB wechseln
die Variante wird mit TAB gewählt
Voraussetzung: deine Makros haben auch 2 oder mehr Darstellungsarten bzw. Varianten
HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 06. Dez. 2015 editiert.]
lin23
Elektrotechnikerm.
EPlan P8 V2.5
erstellt am: 06. Dez. 2015 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so ist es auch.
