  Dynamisches Formular - Zeilen ausblenden
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamisches Formular - Zeilen ausblenden (1962 mal gelesen)
Flo182
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Flo182 an!   Senden Sie eine Private Message an Flo182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo182
EPLAN Electric P8 2.4/2.5 + PPE und 2.7 + Pre-Planning | Windows 7/10 x86 und x64
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein dynamisches Formular für die Anzeige aller SPS-Kanäle eine Karte erstellt. (SPS-Diagramm)
Das Problem ist das ePlan mir jeden Kanal zweimal erstellt (Zeilen), da ich ja auch 2 Anschlüsse pro Kanal habe.
Ich komme nicht mehr so wirklich weiter.
Vielleicht habt ihr ja einen Tipp
Ist:
Kanal    Adresse
1
2
2
3
3
Soll:
Kanal   Adresse
1
2
3
Vielleicht gibt es eine Funktion: Blende aus wenn Wert der vorherigen Zeile gleich ist, oder so ähnlich
Mit freundlichen Grüßen
Flo
[Diese Nachricht wurde von Flo182 am 03. Dez. 2015 editiert.]
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo182 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch einen Filter einzustellen, nach der "Funktionsgruppe" SPS-Anschluss, E / A, 1 Anschluss
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Flo182
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
danke für die Rückmeldung.
Blöde Frage: Aber wo muss ich denn den Filter setzen? Bei der Auswertung?
Bei mir sind ja beide Anschlüsse pro Kanal platziert und haben beide die gleiche Funktionsdefinition.
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo182 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja beim Auswerten
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Flo182
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir sind ja aber beide Anschlüsse pro Kanal platziert und haben beide die gleiche Funktionsdefinition.
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo182 10 Unities + Antwort hilfreich
dann vielleicht noch den "deaktivierten EA-Anschluss" benutzten damit der 2. nicht mit adressiert wird und die Eigenschaft mit in den Filter aufnehmen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Flo182
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee scheint gut zu sein.
Ich habe jetzt auch die Anschlüsse "deaktiviert".
Aber ich finde in den Filtereinstellungen für das SPS-Diagramm die Abfrage für deaktivierte ANschlüsse nicht.... -.-
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo182 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, sorry, hab`s auch gerade gesehen.
Dann könnte man vielleicht einen Funktionsabhängigen Filter nach SPS-Adresse setzen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Flo182
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Dez. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider vergebe ich nur Kanäle, die Adressen werden vom Softi vergeben und bei uns erst mit der Revision nachgepflegt.
Man man man, echt eine harte Nuss.
