  Projekt updaten und komprimieren
Autor Thema:  Projekt updaten und komprimieren (1847 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Dez. 2015 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
um Upgraden der Projekte aus V2.3 in V2.5 benutze ich wahlweise den Script der CD oder das Automatisierte Bearbeiten aus der Projektverwaltung.
Das Automatisierte Bearbeiten habe ich eigentlich bevorzugen wollen, da ich dabei gleichzeitig die Möglichkeit hätte ein Komprimierschema mit laufen zu lassen, dass mir die nicht verwendeten Symbole aus den Projekten entfernen soll um so die Projekte kleiner zu machen. (Bei dem Kunden handelt es sich um einen Instandhaltungsbetrieb mit mehreren 100 Projekten)
Das funktioniert leider nicht, anscheinend weil das "neue" Komprimierschema den Projekten nicht bekannt ist, Komprimieren ist also Projektabhängig ?
Selbst wenn ich in V2.3 versuche erst das Komprimieren aus der Projektverwaltung auszuführen hängt sich das System immer wieder auf.
Schade, das hätte dem Kunden viel Speicherplatz gespart. Aber jedes Projekt einzeln ist utpoisch :-(
Hat noch einer eine Idee ?
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Script schreiben und mit XSettingsImport die Einstellungen (Schema) importieren bevor du es ausführst
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
