  Seitenmakros per Skript erstellen
Autor Thema:  Seitenmakros per Skript erstellen (1308 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal ein kurze Frage.
Ist es möglich Seitenmakros per Skript zu erstellen?
Am besten über eine Art Filter, das heißt, alle Seiten die eine bestimmte Eigenschaft in der Seiteneigenschaft haben sollen gemeinsam ein Seitenmakro sein. Wenn sich die Benennung auch noch durch eine Seiteneigenschaft definieren lassen würde, wäre das optimal.
Sieht hier einer der Programmierprofis einen Weg das umzusetzen?
Danke für Eure Hilfe
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 03. Dez. 2015 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das über ein Makro Projekt gelöst.
Hier kannst du bei den Seiten Eigenschaften den Pfad + Makronamen + Beschreibung eingeben.
Du Kannst auch mehrere Pfade / Namen auf einmal eingeben.
Welche Eigenschaften willst du setzen ?
mfg Markus
[Diese Nachricht wurde von Sbg Markus am 03. Dez. 2015 editiert.]
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe. War genau das was ich gesucht habe.
Eplan 5.70 Prof.
