  Schriftgrößen in Eplan P8
Autor Thema:  Schriftgrößen in Eplan P8 (3039 mal gelesen)
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rumpor an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpor
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiß eventuell jemand ob es eine Norm oder ähnliches dafür gibt wie der Stromlaufplan auszusehen hat?
Speziell Schriftgrößen. Und weiß eventuell jemand warum Eplan die Schriften in den Standard Projekten so gewählt hat wie es ist?
Support konnte mir das nicht genau beantworten, die meinten nur "Weils so ist"
Vielen Dank schon einmal
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
"Weils so ist" ... ja die typischen Antworten -.-
bei den letzten Problemen konnte kein Support helfen. Für mich und viele andere enttäuschend.
soooo zu deiner frage.
wie ein plan auszusehen hat ... naja struktur usw legt die 61355 und 81346 ... die bmks und alles sind dort genormt ... dann musst du wissen wollt ihr funktionspläne oder stromlaufpläne erzeugen und und und ... da sind die firmen und alle personen unterschiedlicher ansicht ...
ich weiß nur dass die symbole auf jedenfall schonmal alle genormt sind aber das regelt die IEC Datenbank ... mir ist bekannt, das vieles bei eplan im relativen verhältnis zueinander steht - daher auch die ganzen auswählbaren größen bei den schriften.
ich hab einige threads zum thema struktur usw bearbeitet ...
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 16. Dez. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
in der EN61082 - Dokumente der Elektrotechnik ist von "Modulen. Moduleinheiten, Modulmaßen" die Rede, die Zeichnungsformate, Raster, Strichstärken und Schriftgrössen "normieren". Da das Raster bei EPLAN ja über die mitgelieferte Symbole fest auf 2/4mm vorgegeben ist, schliesse ich mal rückwärts auf ein Modulmaß von 2mm.
Was die eigentliche Texthöhe in Abhängigkeit vom Modulmaß angeht, so wird auf die IEC81714-2 verwiesen, die ich leider nicht besitze.
Aber 25 Jahre Praxis haben mich gelehrt, dass ein Schrift <1,8 mm in A3 gezeichnet und auf A4 skaliert ausgedruckt unter Baustellenbedingungen nicht mehr lesbar ist. Wenn Zeichnung vor Ort kopiert werden, sind eher  2,0mm  zu empfehlen.
Da ist mir dann eigentlich egal, was in der Norm steht...
Allerdings rätsle ich noch über den Ursprung der im P8 vordefiniert-angebotenen aber nicht konfigurierbaren Schriftgrößen, die ja manuell überbestimmt weden können. Da stehen 1,3 / 1,8 / 2,5 / 3,5. Für eine gute Differenzierung im Plan sollten da 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3 / 3,5 angeboten oder vorkonfiguriert werden können. Aber vielleicht kommt das vom "Modul".
Hat jemand zufällig die IEC81714-2 zur Hand und kann sie interpretiern??
TIF
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Dez. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich seh dass du elcad verwendest.
falls du noch Support hast könntest du dir von aucotec des Regelwerk zur Erstellung von Symbolen zukommen lassen.
da steht dann auch was über schriftgrössen drin. (das mit den modulen sowieso).
schriftgrösse darf (von früher her) nicht kleiner als 2 mm sein wegen der mikroverfilmung.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Schriftgrößen sind von früher her so geblieben bzw. angepasst worden an heutige Normen. Früher gab es ja Schablonen für die Tuschefühler (das hab ich auch noch gemacht  ) und da gab es einige Größen (2,5, 3,5 und 5mm habe ich noch zuhause). Das ist mein Wissensstand. Diese Schriftgrößen wurden damals zu begin von EPLAN, also 1984, auch so verwendet (immer auf Blattgröße A3).
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 21. Dez. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TIF:
..... mm in A3 gezeichnet und auf A4 skaliert ausgedruckt ......
das ärgern mich auch
alle (das ich kenne) drucken auf A4 (das ist ja Standarddrucker Größe)
weis ich nicht warum eplam mach das primär Format A3
alle Symbole sind skaliert zum A3 (Ausdruck A4)
und wen du willst das richtig machen und drucken 1:1 dann
oder du macht alle Vorlage größer und Druck skaliert
aber dann das Information auf blat (scale) ist falsch
oder du konvertierst das Symbole - aber du Entsorgung der Kompatibilität mit anderen Benutzern von EPLAN
Ich verstehe nicht, warum EPLAN das nicht korrigiert kann
(kleiner haken - skaliert Symbol zum A4 in neuen eplan)
