  Gerätekasten extern
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gerätekasten extern (1816 mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 02. Dez. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe freunde....
hab da mal ein, nicht ganz so großes, Problem.
Bei mir im Eplan arbeite ich öfters mit Bauteilen die extern sind. Sprich in den Eigenschaften unter Symbol-/Funktionsdaten --> Darstellungsart --> extern.
Beim Kopieren der Seite nummeriert sich das BMK nicht mit. Ich habe die dann immer von Hand ändern müssen. Gibt es da nicht irgend ein Trick dass Eplan das selber macht?
Gregor
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst das eine Funktion die nicht im Schaltschrank ist auf Darstellungsart "Extern" einzustellen ist?
Dem ist nicht so, du solltest deine Darstellungsarten dem Seitentyp anpassen, also Seitentyp Allpolig = Darstellungsart Allpolig.
grüße
FrankS
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar dann müsste ich den Geräten aber allen ein Artikel geben oder? Um Fehler im Durchlauf zu vermeiden
