  PropertyIndex
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PropertyIndex (1246 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte eine Aktion ( XEsSetPropertyAction ) erstellen. Diese Aktion sollte nur dann ausgeführt werden, wenn in dem PropertyIdentName, kein Wert steht.
Ist das Feld ( EPLAN.ArticleRef.Artikel.Produktartikel1 ) mit einem Wert befüllt, dann sollte der Wert nicht auf Ja geändert werden.
Geht das vielleicht mit dem PropertyIndex ? Für was ist dieser Wert ?
z.B.:
XEsSetPropertyAction /PropertyIdentName:EPLAN.ArticleRef.Artikel.Produktartikel1 /PropertyIndex:??? /PropertyValue:"Ja"
mfg Markus
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
den "PropertyIndex" kannst du nicht so verwenden.
Er wird verwenden um auf den entsprechenden Index von manchen Eigenschaften zugreifen zu können (siehe Bild).
Für dein Problem müßtest du erst die Eigenschaft auslesen und dann den Inhalt überprüfen, das auslesen per Script ist hier das Problem, dafür gibt es wohl noch keine Lösung.
grüße
FrankS
