  Nachträgliche Änderung einer Ebenenfarbe
Autor Thema:  Nachträgliche Änderung einer Ebenenfarbe (1107 mal gelesen)
jouschan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jouschan an!   Senden Sie eine Private Message an jouschan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jouschan
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Wie man die Farben bei Ebenen ändert usw. ist mir klar.
Ist es möglich, bei bereits platzierten Linien die Farbe generell zu ändern ?
z.B. Import von mehreren AUTOCAD Dateien...Die Linien usw. haben ja meist eigene Ebenen.
Können diese Ebenen im Nachhinein geändert werden, oder muss das immer vor der Platzierung passieren ?
Josef
Dinelco
Sehen Sie sich das Profil von Dinelco an!   Senden Sie eine Private Message an Dinelco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinelco
E.P8 Prof. 2.2.5 HF1
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jouschan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
Bin mir gerade nicht sicher ob ich die Frage richtig interpretiere:
In der Ebenenverwaltung kannst du doch jederzeit alles anpassen inkl. Struktur.
Wenn du eine Ebene in der Ebenenverwaltung zB von "Kunde.Irgendwas.A1" in "Kunde.Irgendwas.Anderes" änderts, und "Kunde.Irgendwas.Anderes" bereits existiert, wird alles der bestehenden Ebene zugeordnet.
jouschan
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Nov. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dinelco !
Ja die Ebene wird schon umbenannt, aber wird auch das Format (Farbe, Linienstärke usw.) nachträglich geändert?
Dinelco
erstellt am: 24. Nov. 2015 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jouschan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Ebene A in eine Bestehende Ebene B änderst (in der Ebenenverwaltung) wird die Ebene A eliminiert und alle Verwendungsstellen der Ebene A auf Ebene B geändert. Man muss nicht an jedes einzelne Element.
