  Übersetzung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung (1865 mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen..
Hab mich das ersten mal mit der Eplan Übersetzung versucht.
Nun bin ich auf folgende Probleme gestossen.
- Zum einen habe ich Textfelder die sich nicht übersetzen lassen, obwohl alle Wörter dieses Feldes im Eplan hinterlegt sind.
- Zum anderen, wollte ich eine Fehlwortliste exportieren, leider enthält diese keine Daten nach dem Export.
Meine Idee wäre das ich eine Liste exportieren könnte mit den Worten in Deutsch die nicht übersetzt werden können.
Kennt sich jemand damit aus, oder gibt es dafür eine gute Anleitung.
Dank für eure Hilfe.
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Optionen - Einstellungen - [Projekt] - Übersetzung kannst du alle Felder einzeln markieren, die übersetzt werden sollen. Vielleicht schaust du da mal, siehe auch Bild.
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 26. Nov. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
weitere Optionen unter Einstellungen- Benutzer- Übersetzung.
Nachdem du die Dienstprogramm- Übersetzung- Übersetzen gestartet hast sollte mit Dienstprogramm- Übersetzung- Fehlwortliste exportieren eine Datei mit Fehlwörter rauskommen.
mdeeg
