  Kontaktspiegel
Autor Thema:  Kontaktspiegel (1750 mal gelesen)
StaDo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StaDo an!   Senden Sie eine Private Message an StaDo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaDo
Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713
Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647
Eplan 5.70
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Finderrelais mit 2 Wechslerkontakte. Die Pfadbezeichnung ist gem. Hersteller 11/12/14 und 41/42/44
Im Betriebsmittelnavigator wird der "falsche" Pfad angezeigt (ebenso an der Planseite der allpoligen Darstellung)
Wie kann ich ihn entfernen? Denn real betrachtet gibt es ihn ja auch nicht...
Grüße aus der Oberpfalz.
_________________________
C'est pas la mer à boire.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Nov. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, siehst du es selber?
Dein Finder hat 2W, somit 11 und 21, du hast auf Seite 40 einem Wexler die 41 gegeben
EDIT: Oha... Ja alles zurück, du musst bestimmt in der Artikelverwaltung die Anschlußbezeichnungen anpassen, die werden eben auf 11  und 21 stehen, dort die 21 gegen 41 tauschen.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 23. Nov. 2015 editiert.]
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 23. Nov. 2015 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und so löst sich wieder einmal ein kleines Problem in Luft auf
Danke!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Nov. 2015 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
...wobei mir die Kombination 11 und 41 bei 2W in meiner langjährigen Praxis als Avon-Berater noch nicht vorgekommen ist.
Ralf
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 23. Nov. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Avon-Berater??? Der mit der Kosmetik???
Ist halt ein normales Relais von Finder.
Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d)
Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Nov. 2015 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja., hatte ich dann auch gesehen, nur ich habe bisher wirklich nur die Kombination 11/21 und nicht 11/41 gesehen... nun ja.
Ralf
