  Textplatzhalter im Wörterbuch
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textplatzhalter im Wörterbuch (2249 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, es gibt doch die Möglichkeit, im Wörterbuch für Ziffern Platzhalter wie %0, %1 etc. einzusetzen. Gibt es in der Version 2.4 nun auch eine Möglichkeit, für Buchstaben Platzhalter einzusetzen, die ich mit einem beliebigen Buchstaben belegen kann, also vielleicht ?0, ?1 oder so ähnlich, für das ich dann ein beliebiges Zeichen eingeben kann?
Ich habe das Problem, dass ich vor einem Wort oder einem String unterschiedliche Kennzeichen stehen haben kann, wie BA, HA, MG, AL und dahinter immer das Gleiche. Nun wenn ich z.B. Temperaturregler habe und dieses Wort im Wörterbuch steht, bekomme ich aber keine Übersetzung wenn ich dann beispielsweise "AL Temperaturregler" schreibe. Somit müsste ich mein Wörterbuch mit jeder einzelnen Variante überfüllen, was sich durch Platzhalter begrenzen ließe. Wenn ich die Zeichen als "nicht zu übersetzenden Text" markiere, bringt dies gar nichts. Gibt es da eine Möglichkeit? Vielen Dank!
Gruß, Bernhard
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Nov. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole Bernhard,
meiner Meinung nach brauchst du da nicht mit den %- Dingern arbeiten. Einfach im Wörterbuch, Reiter "Wörter nicht übersetzen" die Kürzel AL etc. eingeben.
Ralf
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 23. Nov. 2015 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für deinen Tipp, das ist auch eine gute Idee, werde ich morgen gleich ausprobieren. Schönen Abend noch.
Gruß, Bernhard
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich habe das heute Morgen gleich ausprobiert mit den nicht übersetzbaren Wörtern. Das funktioniert bei mir aber leider nicht. Ich habe mal eines aufgenommen und zu einem existierenden String hinzugefügt. Gehe ich dann auf übersetzen, bleibt englisch leer. Siehe Bilder. Oder muss man da noch eine andere Einstellung machen? Merci.
Gruß, Bernhard
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen->Einstellungen->Projekte->[Projekt]->Übersetzung->Allgemein->Segment mal nach [Wort] ändern.
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war's - funktioniert nur mit der Einstellung "Wort".
