  Betriebsmittelliste nach Excel exportieren
Autor Thema:  Betriebsmittelliste nach Excel exportieren (3281 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Für mehrere Kunden muss ich eine Betriebsmittelliste in Excel erstellen, die folgende Spalten beinhalten soll:
BMK (ohne Anlage+Ort) | Funktionstext
Die Haustechniker sollen auf einem Blick an der Verteilertür sehen, wofür die Trümmer im Verteiler da sind ;-((
Nun soll das ganze noch pro Anlage+Ort ein Excelblatt werden.
Die Sortierung auf dem Excelblatt soll in der Reihenfolge sein, wie die Bauteile im Schaltplan erscheinen. Also nicht erst alle FIs, dann alle Leitungsschutzschalter, dann alle Schütze usw.
Es sollen nur die Bauteile mit den Kennbuchstaben
F, Q, A, K
in die Excelliste aufgenommen werden.
Nun habe ich hier die Suche bemüht, ohne so richtigen Erfolg.
Auch im EPLAN unter
Dienstprogramme/Auswertungen/Beschriftung ...
bin ich nicht klar gekommen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren kann?
Danke für eure Hilfe!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Nov. 2015 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.Betriebsmittelliste.xml.txt
versuch es doch mal mit dem angehängtem Beschriftungsschema es muss jedoch für jede Anlage + Einbauort eine separate Auswertung erstellt werden da es nicht möglich (bzw. mir nicht bekannt) ist einen Seitenumbruch zu erzeugen wenn der Einbauort wechselt
hierfür in den Einstellungen für das Beschriftungsschema auf den Karteireiter Einstellungen auf Filtereinstellung den Filter "Anlage + Einbauort" auswählen und die jeweiligen Werte setzten, darunter befindet sich die Einstellung für die Sortierung nach Seiten und Strompfad
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 23. Nov. 2015 editiert.]
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 24. Nov. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco!
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe mich gestern abend nochmals hingesetzt und mittels MuP (Methode des unbekümmerten Probierens, die ich jedem empfehle ;-)) es auch so hinbekommen, dass mittels Filter Einstellungen nur eine Anlage und diese Seitenweise (Schaltplan) auswertet.
Was ich aber festgestellt habe:
Wenn ich nun noch in einer Spalte die Technische Kenngröße des Bauteils, also beispielsweise Sicherungswerte usw., ausgeben möchte, dann nimmt EPLAN diese Informationen aus der Artikeldatenbank.
Wie kann ich aber erreichen, dass die Werte, die händisch eingetragen wurde, auch übernommen werden?
Leider wurde in dem Projekt noch nicht konsequent alle Bauteile über die Artikeldatenbank eingefügt. Das ist jetzt erst so nach und nach durchgesetzt worden.
Kannst du mir da auch helfen?
EDIT
Blöde Frage:
Wie kann ich dein Schema importieren? Es erscheint immer die Meldung:
"Schema importieren
Das Schema 'Betriebsmittelliste' ist bereits vorhanden und kann nicht importiert werden."
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
[Diese Nachricht wurde von wuselking am 24. Nov. 2015 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Nov. 2015 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür musst du das vorhandene Schema löschen da es ein Standardschema ist welches ich nur bearbeitet habe, anstatt ein neues anzulegen
was das Problem mit der Technischen Kenngröße angeht müsste könnte es sein das du das falsche Formatelement verwendet es
die Technische Kenngröße findest du unter Artikel - Technische Kenngröße (P22017) sowie
unter Funktion - Technische Kenngröße (P20027)
P22017 - gibt die technische Kenngröße des Artikels aus
P20027 - gibt die technische Kenngröße der gezeichneten Funktion aus
sollte die technische Kenngröße in der Artikeldatenbank auch in der Funktionsschablone angetragen sein wird diese auch bei P20027 mit ausgegeben (d.h. es werden beide werte hintereinander geschrieben)
am besten einfach mal probieren
Marco
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 26. Nov. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco!
Vielen Dank!!!
Mit P20027 hat es super geklappt.
Danke nochmals!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
