  Funktionstext exportieren und bearbeiten
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstext exportieren und bearbeiten (3611 mal gelesen)
Philipp00
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Philipp00 an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp00
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Folgende Problematik, gibt es die Möglichkeit den Funktionstext der einzelnen Artikel zu exportieren, bearbeiten und dann wieder zu importieren?
Philipp
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Nov. 2015 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp00 10 Unities + Antwort hilfreich
PXex.Betriebsmittel_Funktionstext.xml.txt
Ja über Diesntprogramme - Eigenschaften extern bearbeiten - Daten exportieren (Bsp. Schema im Anhang)
Bedingung ist jedoch das der Funktionstext direkt am jeweiligen Betriebsmittel eingetragen ist, sollte der Text extern als Funktionstext unter dem Betriebsmittel stehen oder auch darüber, ist eine externe Bearbeitung nicht möglich.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp00 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz
Die 2.5 kann auch Pfad-Funktionstexte extern bearbeiten
(aber der TE hat ja keine Version angegeben)
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Philipp00
Automatiker
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Marco
Danke für deine Feedback, leider wäre schön wenn ich den unterhalb der Symbole (Testfeld) exportieren und bearbeiten könnte.
Wär es sinnvoll den Funktionstext am Artikel einzutragen und dann unterhalb darzustellen.
z.b. bei einem Sicherungsabgang, oder macht ihr das?
Philipp00
Automatiker
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf
Leider Arbeiten wir noch mit Version 2.4
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Nov. 2015 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp00 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt immer darauf an was man machen möchte, wir machen das nicht so(noch nicht)
da ist man flexibler da ich noch viele Seiten kopieren und die Funktionstexte dann später nachtragen, sollte der Funktionstext aber am Symbol direkt eingetragen werden kann man diese auch über die tabellarische Bearbeitung ändern wodurch man sich viel zeit sparen kann,
ich nutze diese Art der Bearbeitung oft bei Pulten um die Graviertexte aus einer Excelltabelle so nach eplan zu transportieren, also wenn man es effektiv einsetzt kann es von Vorteil sein denke ich
Marco
