  Text vor Eigenschaft
Autor Thema:  Text vor Eigenschaft (1165 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
mal eine Frage: ist es eigentlich möglich, eine Eigenschaft so zu formatieren, dass vor der Eigenschaft ein Text steht? (s. hierzu Bild). Ich weiß, mit Blockeigenschaft geht das, aber ich will es direkt über das Eigenschaftenfenster machen (also Doppelklick auf Bauteil und dann unter Anzeige). Geht das auch irgendwie? Vielen Dank.
Gruß, Bernhard
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 23. Nov. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
den Text mußt du natürlich erst in einer Eigenschaft hinterlegen,
wenn du dann die Eigenschaft abdockst, kannst du die Andockvorgabe z.B. auf Links stellen
und so mehrere Eigenschaften in einer Zeile darstellen.
grüße
FrankS
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 23. Nov. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank, also muss ich den Text z.B. in ein Zusatzfeld schreiben. Das funktioniert zwar, aber mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden. Dann lass ich es so, wie es ist.
Gruß, Bernhard
