  Geschwindigkeitsprobleme mit SQL Projekt DB
Autor Thema:  Geschwindigkeitsprobleme mit SQL Projekt DB (879 mal gelesen)
fipus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von fipus an!   Senden Sie eine Private Message an fipus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fipus
W7Prof. 64, EPL 5.7, P8 2.4 HF2, P8 2.5
erstellt am: 21. Nov. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Geschwindigkeit der Projekt-DB.
Artikel-DB und Übersetzungs-DB funktionieren einwandfrei bzw. in gewohnter Geschwindigkeit.
Die Projekt-DB funktioniert auch, nur der Speed ist komplett inakzeptabel.
Die Projektverwaltung zu öffen dauert ca. 60sec.
Ein Projekt mit der Maus anzuwählen also zu markieren dauert ca. 30sec.
Rechter Mausklick auf das markierte Projekt um etwas zu verändern ca. 15sec.
Das war unter 2.4 schon so, ich hoffte unter 2.5 würde es besser, leider auch nicht.
Eine Support Anfrage an Eplan hat auch nichts gebracht.
Dachte evtl. hätten die einen Tip. Nur, Eplan funktioniert ja, somit sind sie außen vor.
Virenscanner ausschalten, Datenbank neu anlegen, hat alles nichts gebracht.
Leider  bin ich Laie im Bezug auf den SQL Server, habe den Standard wie in den Anleitungen
installiert. Wer Office 64bit nicht verwenden möchte, hat auch keine andere Wahl als SQL zu benutzen.
So, nun meine Frage bzw. Bitte:
Hat von euch jemand einen Tip, an welcher Schraube man drehen kann ,soll ?
Vielen Dank vorab
Schönen Gruß
Fritz
Mein System:
Proz. I7, Arbeitsspeicher 16GB
WIN7 64 Prof.
MS-SQLEXPRESS 2014 Installation local
EPL P8 2.4, 2.5
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 23. Nov. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fipus 10 Unities + Antwort hilfreich
Na da bin ich auf antworten gespannt. Bei uns in der Firma werden 32GB Arbeitsspeicher verwende, damit der SQL-Server effizient arbeiten kann. Da sich die Dateien aber immer mehr und mehr häufen wird in nächster Zeit der Speicher verdoppelt werden.
