  Mechanikteile in Schaltschranklegende (2D)
Branchendialog: Gebäudetechnik am 14. März 2024 in Köln, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanikteile in Schaltschranklegende (2D) (2172 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es eine Möglichkeit Meachnikteile wie z.B. Schaltschrank in der Schaltschranklegende anzeigen zu lassen?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da gab's doch mal dieses Einkaufswägelchen "Artikeldefinitionspunkt".
Hab ich aber leider keine Erfahrung mit.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich gleich mal probiert aber ohne Erfolg,
ich platziere sämtliche Artikel welche später auch bestellt werden sollen,
dies wird über ein Beschriftungsschema realisiert,
anhand der Schaltschranklegende sollen die Materialien aus unserem supermodernem höchstautomatisiertem Großraumhochregallager zusammengestellt und mit der Legendenpostion versehen werden (via Mondlaserbeschriftungsmaschiene)
Marco
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 21. Nov. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
in der Schaltschranklegende werden alle Bauteile gelistet, welche mittels Artikelplatzierung auf der Montageplatte abgesetzt wurden.
Variante 1: Einfügen aus Symbolbibliothek
Einfügen>Symbol>Special>Allgemein>Artikelplatzierung
Artikel eintragen bzw. aus AV auswählen
Variante 2: per Drag&Drop aus Artikelstammdaten
Der Einkaufswagen dient nur für die Artikelstückliste, du müsstest diese Artikel erst auf der MP platzieren, damit diese in der Schaltschranklegende gelistet werden.
HOC
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pult_M1-5.ema.txt
das kann nicht stimmen, ich platziere auch Mechanik teile über Einfügen -> Gerät und wähle dann den entsprechenden Artikel aus der Datenbank
(anbei ein Seitenmakro im Maßstab 1:5)
keiner der dort platzierten Artikel wird in der Schaltschranklegende ausgegeben
Marco
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 23. Nov. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
falsche Funktionsdefinition (Mechanik - Schrankbauteil)
bei mir wird automatisch folgende verwendet:
Allgemein/Allgemeine Sonderfunktion/Artikelplatzierung
HOC
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Nov. 2015 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das für einen Artikel zum Testen geändert hat aber keinen erfolg gebracht
Marco
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 24. Nov. 2015 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Pult_M1-5.ema.txt
Hallo Marco,
ich habe bei deinem Aufbau die Funktionsdefinition geändert
und folgende Schranklegende erhalten (siehe Bild)
Sollte es bei dir noch immer nicht funktionieren, dann hast du vielleicht einen Filter Mechanik bei deiner Auswertung bzw im Formular
HOC
Konstrukteur (m/w/d) Elektrohardware
Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ...
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, hab es ausprobiert und es funktioniert,
d.h. aber das man zunächst alle Artikeldaten bearbeiten muss, was ich eigentlich vermeiden wollte, da diese Einstellungen wieder überschrieben werden falls man den Artikel erneut aus dem Dataportal importiert und diesen Fall kann ich nicht ausschließen
Marco
