  Klemmen mit nur einem Symbol verbinden?
Autor Thema:  Klemmen mit nur einem Symbol verbinden? (2833 mal gelesen)
AMueller123
B.Sc
Sehen Sie sich das Profil von AMueller123 an!   Senden Sie eine Private Message an AMueller123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMueller123
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativ neu in Eplan unterwegs und habe das Problem, dass wenn ich eine Klemme einfüge und dann einen Klemmenplan erstelle, dass bei manchen Klemmen mehrere Symbole angezeigt werden und die Brücken sehr verwirrend dargestellt werden.
Wo ist mein Fehler?
Vielen Dank
AMueller123
B.Sc
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bersek
Sehen Sie sich das Profil von Bersek an!   Senden Sie eine Private Message an Bersek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bersek
Xeon v3 @ 3,5; 16 GB RAM;
nVIDIA Quadro K4000;
Win 7 Pro 64bit;<P>Electric P8 2.3 HF1, AddOns: Fluid, ProPanel, API;
Electric P8 2.4 HF4, AddOns: Fluid, ProPanel, API;
Electric P8 2.5 HF1, AddOns: Fluid, ProPanel, API.
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMueller123 10 Unities + Antwort hilfreich
die Klemme 15 hat 2 Ziele (H1 und H2) deswegen hast Du auch mehrere Zeilen. Aus meine Sicht, sieht das nicht so Falsch.
Du kannst probieren ein anderes Formular zu nehmen oder dir eins selber machen (Gibt sogar beim Bernd Gischel einige fertige...http://www.p8-magic.de/)
Wegen denen brücken, kannst probieren die Brückenoptiemierung ein/aus zuschalten... (Einstellungen -> Projekte -> Projekt -> Betriebsmittel -> Klemmen)
So auf die schnelle...
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMueller123 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt verschiedene Möglichkeiten die Stegbrückenbildung zu forcieren du kannst den einzelnen Klemmen in den Eigenschaften auf dem ersten Karteireiter Klemme im mittleren Bereich links festlegen wie die Stegbrückenbildung verlaufen soll, normalerweise ist es ausreichend hier auf automatisch gestellt zu lassen (du kannst aber auch start, mitte und ende festlegen),
es kann auch sein das die Brücke auf der externen Seite dargestellt wurde, damit hatte ich auch schon ein paar mal Probleme in der Auswertung bekommen weil eplan
im Notfall kannst du auch einen Vebindungsdefinitionspunkt auf den Verbindungen absetzten und bei diesem in den Einstellungen auf dem ersten Karteireiter unter Funktionsdefinition: Einlegebrücke oder Interne Brücke einstellen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027
Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 15 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ...
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 23. Nov. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMueller123 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso nimmst keine Klemmensymbole mit Stegbrückenanschlüssen, dann würde das mit der Brückenbildung - auch in der Auswertungen etwas einfacher funktionieren um nicht zu sagen fast automatisch. Man muss dann nur dort wo keine Brücken sein sollen eine Unterbrechung platzieren - oder haben deine Klemmen keine Stegbrückenanschlüsse dann geht das natürlich nur so wie du es zeichnest...
Ich persönlich halte es für kritisch/problematisch, mehr als 2 Ziele an einem Klemmenanschluss anzuschließen.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
