  Gesamtpreis in Artikelsummenstückliste
Engineering-Vorlagen & Services: Wenn Datendurchgängigkeit den Unterschied macht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gesamtpreis in Artikelsummenstückliste (2481 mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem ...
In meiner Aritkelsummenstückliste werden nur die einzelnen Preise der Artikel angegeben aber nicht der Gesamtpreis (falls man den Artikel öfters verwendet).
Formular ist  F02 001 bei Artikelsummenstückliste. In diesem Formular ist ja eigentlich schon ein Platzhalter mit Gesamtpreis hinterlegt nur wird dieser nicht angezeigt.
Habe hier schon paar Beiträge gelesen über die Gesamtsumme aber nie eine wirkliche Lösung gefunden. Habe von Formeln gelesen die man eintragen kann damit es funktioniert. Aber es kann ja nicht so schwer sein die Gesamtsumme anzeigen zu lassen. Kann mir jemand helfen? Ich weis nicht welche Formeln ich benötige und würde auch ganz gerne den Platzhalter mit dem Gesamtpreis benutzen aber warum wird bei mir einfach nichts angezeigt??
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Formular F02_001.f02 zeigt den "Gesamteinkaufspreis Währung 1" an,
das ist der "Gesamteinkaufspreis der benötigten Verpackungen (Währung 1)",
deshalb mußt du am Artikel auch den Preis unter "Einkaufspreis/Verpackung Währung 1"
hinterlegt haben und nicht nur bei "Einkaufspreis/Preiseinheit Währung 1".
grüße
FrankS
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 17. Nov. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich, ändert sich leider nichts..
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Artikel im Projekt bereits aktualisiert, nachdem du die Preise in der Artikeldatenbank nachgepflegt hast?
Konstrukteur (m/w/d) Elektrohardware
Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ...
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich!
