  Sicherheits SPS - Sick
Autor Thema:  Sicherheits SPS - Sick (3683 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Frage.
Ich hab ne Sicherheits SPS von Sick.
Bild zum Anschauen
Dabei befinden sich Stecker auf dem Gerät mit 2 Anschlüssen je Eingang/Ausgang, Spannsunversorgung usw.
Ich würde das auch so gerne direkt darstellen.
im Bild mal meine Darstellung. das eine ist die Hauptfunktion und das unten die Nebenfunktion. wobei man auch alles als Hauptfunktion machen kann.
es geht aber um folgendes. dadurch hab ich zweimal den selben Anschluss was ja auch physikalisch korrekt ist. jedoch erwartet eplan dann auf der übersicht auch 2 anschlüsse :-x es gibt jedenfaalls darstellungsfehler.
ich würd mich einfach mal über input freuen, wie ihr das so löst.
lg thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche grundsätzlich Doppelbezeichnungen zu vermeiden und verpass dem 2. Anschluss z.B. ein "." dazu
Dann gibt es auch keine Probleme mit doppelten Funktionsschablonen.
Die Pilzgeräte die ich bisher eingesetzt habe hatten Steckklemmleisten, ich habe je Kontakt nur ein Symbol gezeichnet und verwende da z.B das Symbol PLCCPP , den zusätzlichen Stecker gäb es bei mir nicht
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
ThMue
erstellt am: 17. Nov. 2015 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja dann ist das aber leider physikalisch nicht korrekt :-( außerdem sind 2 platzierte  Inputs der selben "Bezeichnung" dann in der übersicht nicht als einer platzierbar oder?
ThMue
erstellt am: 17. Nov. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei mal ein bild ...
links nach rechts
- makro im stromlaufplan
- makro in übersicht
- betriebsmittelnavigator
- artikelfunktionsschablone
Vorgehensweise:
- platziere Artikel in Stromlaufplan (Hauptfunktion) und er übernimmt alles korrekt aus dem Artikel
- platziere Artikel in übersicht
- Dienstprogramme > abgleichen > Funktion > Allpolig -> alle darstellungsarten
Fehlermeldungen:
- P007001: Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen, als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden
- P004005: Fehlender SPS-Anschluss auf Übersicht
er verweist NICHT von allpolig auf übersicht und ich weiß, dass das der fehler ist, aber bekomm ihn nicht behoben.
könnt ihr mir helfen?
lg Thorsten
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, jetzt hab ich`s verstanden, zwei verschienene Stecker die auf einen Eingang wirken
Dem Bild mit dem Navigator kann man sehr eindeutig entnehmen, dass Eplan die allpoligen Funktionen nicht der Übersichtsfunktionen überlagert, daher sind die Fehlermeldungen korrekt. sollte wie in meinem aussehen ....
d.h. da gibt es unterschiede in den Anschlussdaten die Eplan nicht erkennen lassen dass das der selbe Anschluss ist
( Anschlussbezeichung, Anschlussbeschreibung, Stecker-BMK etc )
Vergleiche den Inhalt der Anschlüsse (allpolig / Übersicht) miteinander und halte sie gleich
komisch ist auch z.B.I1: Allpolig (E0.0) und Übersicht (E2.0) läßt Du beim platzieren das nummerieren der Adresse zu dann stell das ggf ab
Funktionen abgleichen kann nur Funktionieren, wenn Eplan die Anschlüsse für das selbe hält. Eigentlich ist die Funktion gar nicht nötig. Platziere die Hauptfunktion, dann über die Funktion "Makro platzieren" die Nebenfunktionen und das sollte sauber laufen, solange das Makro sauber ist.
Wenn es verschiedene Stecker sind, verwendest Du dann auch ein Stecker-BMK um das zu unterscheiden ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
ThMue
erstellt am: 17. Nov. 2015 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
du bist ein Schatz :-)
Ich habs heute kurz vor Mittag auch rausgefunden, dass die unterschiedliche Adresse haben und das zum Fehler geführt hat.
Muss mich da kommende Woche näher mit beschäftigen - jetzt erstmal Wochenende und Bachelorarbeit schreiben.
Ist schon ein wenig kurios manchmal
Liebe Grüße
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 18. Nov. 2015 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Adressen ? hmm, das hab ich nicht erwartet, Du hast wohl ein paar Fehlermeldungen ausgeblendet.
Da wird noch mehr sein, die Kartenversorgungen waren ja auch nicht überlagert.....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
ThMue
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Gegenteil - wir haben ALLE Fehlermeldungen eingeblendet und blenden nur dinge aus die nicht nötig sind wie z.b. "Geräteanschluss ohne Beschreibung".
Adressen bei Übersicht und Stromlaufplan gelöscht .... neuer Prüflauf und alle Fehler in diesem Zusammenhang waren weg.
Die Kartenversorgung wurde aber korrekt querverwiesen (siehst du am grünen querverweis - Bild 2 von links - Übersicht)
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
ThMue
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bzw. alle Fehler waren nicht weg :-) er erwartet jetzt eine SPS Adresse, Symbolische Adresse usw, aber das bekommen wir erst über die Schnittstelle der Software mitgeteilt.
