  Steckplatz bei SPS
Autor Thema:  Steckplatz bei SPS (1809 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 16. Nov. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch irgendwie. Ich muss mit eplan 2.4 arbeiten und es ist niemand da, den ich fragen könnte. Vielleicht kann mir hier jemand einen Ratschlag geben. Also, ich versuch mal, mein Problem darzustellen:
Ich soll einen Plan ändern bzw. ergänzen. Jetzt brauche ich noch eine SPS-Karte. Ist auch soweit kein Problem. Wenn ich aber in der Übersicht ein neues Modul setze (oder ein bestehendes kopiere), bekomme ich eine Abfrage "Wertesatz auswählen: Steckplatz 1-99". Bis zur Version 2.2 konnte man in den SPS-Eigenschaften noch den Steckplatz eintragen, hier finde ich diese Option gar nicht mehr. Wo kann man das jetzt ändern? Und wo ist der Wertesatz bzw. wie kann ich da was ändern? Finde hier auch nichts. Da gibt's nur Platzhalterobjekte, wozu sind die? (s. Bild).
Ich hoffe, ich konnte mein Problem rüberbringen und dass ich mit eurer Hilfe dieses lösen kann. Vielen Dank.
Gruß, Bernhard
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernhard,
von der 2.3 auf die 2.4 hat Eplan die SPS-Einstellungen geändert.
Mit der 2.3 und früher wurden die SPS-Daten im SPS-Kasten in einem eigenen Register eingestellt. Jetzt ist das nur noch an einem Bus-Anschluss mit der Darstellung einpolig möglich.
Alte Daten aus den Vorgänge-Versionen können nicht mehr geändert werden. Im Menu Projekt\Organisieren\Komprimieren kann das Projekt von solchen Daten gesäubert werden..
Am Anker sind Wertesätze hinterlegt. Mit rechte Maus auf den Anker "Wertesatz" kann der Wertesatz geändert werden.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 16. Nov. 2015 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
vielen Dank für deine Antwort. Nun, irgendwie funktioniert da einiges nicht mehr in eplan wie früher. Die Wertesätze konnte ich ändern, aber wie kann ich da keinen Wert hinterlegen? Bei den alten Modulen steht nirgends etwas, aber ich kann das Bauteil gar nicht setzen (oder kopieren) ohne einen Wertesatz zuzuweisen. Wie geht das? (siehe Bild)
Überhaupt krieg ich einiges nicht hin, was früher selbstverständlich war. Wieso muss man da immer was ändern, dass es nicht mehr funktioniert?
Viele Grüße,
Bernhard
