  Potentialübersicht
Autor Thema:  Potentialübersicht (1723 mal gelesen)
FRoemer
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von FRoemer an!   Senden Sie eine Private Message an FRoemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRoemer
Eplan P8 2.4 Professional
Pro Panel Add-on
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde mir gerne eine Auswertung generieren lassen, in der ich sehe auf welche Klemmen, Anschlüsse z.B. eine definierte Steuerspannung geführt wird um beim verdrahten nicht immer den ganzen Plan durchgehen zu müssen. Mit welchem Auswertungstyp funktioniert so etwas oder muss man sich da selber etwas bauen?!
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRoemer 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.Klemmenplan.xml.txt
Da mit ePlan recht viel möglich ist müsste man zunächst untersuchen woher denn diese Information kommen soll?
Es muss also irgendwo im Stromlaufplan hinterlegt worden sein auf welcher Spannungsebene sich die entsprechende Verbindung befindet, z.B. über einen Verbindugsdefinitionspunkt an dem dann in der Verbindungsbezeichnung oder Verbindungsbeschreibung die jeweilige Spannungsebene eingetragen wird. Dieser Wert kann dann im Klemmenplan ausgewertet werden.
Anbei ein Klemmenplan als Auswertung nach Excel, mit den entsprechenden Platzhaltern für einen Verbindungsdefinitionspunkt.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
