  dxf Export Normblatt ausblenden
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf Export Normblatt ausblenden (2045 mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 11. Nov. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
brauche wieder etwas Hilfe.
Wollte eine Grafikseite als dxf exportieren (was auch wunderbar klappt).
Ich möchte nur nicht, dass das Normblatt mit ausgegeben wird.
Dazu habe ich jetzt in den dxf Einstellungen mit den Ebenen (insbesondere Ebene 201 "Normblatt") rum gespielt aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was da schief läuft oder muss ich das wo anders einstellen?!
Gruß Robert
Gruß Robert
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 11. Nov. 2015 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
FN1_leer.fn1.txt
bau Dir ein völlig leeres Normblatt, wo nur der äußere Rand unsichtbar drin ist, ider nimm das aus dem Anhang
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 12. Nov. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
ja sicher würde das gehen, ohne Frage.
Bedeutet nur doppelte Arbeit, da ich das Normblatt grundsätzlich brauche (für die Fertigung/Fertigungsunterlagen).
Eine andere Idee?!
Hab das Ganze jetzt auch an den Support gegeben, mal gucken was da als Antwort kommt.
Gruß Robert
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 12. Nov. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Antwort vom Support bekommen.
"Dies kann man beim Export nicht abschalten. Der Export betrachtet die komplette Seite.
Sie können jedoch ein Normblatt ohne Inhalt an der zu exportierenden Seite hinterlegen und hiermit den Export durchführen.
Ein solches Normblatt habe ich Ihnen am Ticket zum Download hinterlegt."
schade.. verstehe dann nicht wo für diese Ebenen Einstellungen (dxf-Einstellung) sind.
Weiß jemand ob, man auch einzelne Seiten als zw1 abspeichern kann?!
Also ohne jetzt die restlichen Seiten aus dem Schaltplan zu löschen.
Wie macht ihr den Austausch einzelner Seiten?!
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 12. Nov. 2015 editiert.]
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Letzter Stand:
Eplan-Support meint, dass Sie für solche Anwendungen nur die Seiten,- und Fenstermakros vorgesehen haben.
Ist zwar nicht ganz das richtige für mich, muss mich wohl aber damit abfinden.
Gruß Robert
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Nov. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das auch grad getestet und die Ebene EPLAN201 auf unsichtbar gestellt.
Denke eher dass es ein Bug ist... Ich würde nochmal nachfragen warum das Verhalten nicht so ist und evtl. ein Wunschformular ausfüllen.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
