 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Projektverwaltung, Packen (3620 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 443 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5,70 bis P8(2024) CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D RAM: 64Gb RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C: RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D: BS: WIN10
erstellt am: 11. Nov. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Sichern von Projekten kann man im Feld Beschreibung etwas eintragen was nach dem Wiederherstellen auch noch vorhanden ist. Wird das Projekt jetzt nach einer Änderung erneut gesichert bleibt der Text erhalten und man kann ihn erweitern. So weit ist alles OK. Leider bin ich auf die Idee gekommen den knappen Speicherplatz auf meinen Laptop mit packen des Projektes zu verbessern. Was auch gut Funktionierte. Leider Musste ich nach dem Entpacken und erneuten Sichern Feststellen das das Feld Bemerkungen leer war. Gibt es eine Möglichkeit den Inhalt des Feldes zu schützen. Nicht jeder Kunde besitzt eine Prof. Version mit Revisionsverwaltung. Oder möchte seinen Kunden versehentlich sein Frikelwerk auf einer Revisionsseite präsentieren. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: Ihre Anfrage wurde bei uns unter T1002165 aufgenommen. Projekt sichern Fenster Beschreibung, packen / entpacken löscht dein Eintrag in der Beschreibung 11.11.2015 10:26 Dialog Projekte sichern / Einstellungen: Projekte Beschreibung: In dieses Feld können Sie einen beschreibenden Text eintragen (z.B. Angabe über den Speicherort), der mit dem Projekt gespeichert und innerhalb von EPLAN beim Sichern und Wiederherstellen angezeigt wird. Die zur Bearbeitung Ihrer Anfrage angeforderten Daten wurden bisher nicht bereitgestellt. Das o. g. Ticket wird daher jetzt geschlossen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, antworten Sie uns bitte auf diese Nachricht. Herzlichen Dank. Mit freundlichen Grüßen Ihr EPLAN Helpdesk Team
Leider entspricht die Antwort nicht dem Inhalt des Telephonates! Der Mitarbeiter erklärte mir das es keine Änderung seitens E-Plan geben wird und er das Ticket damit schließen wird. Von einer Bereitstellung von Daten war keine Rede. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny Wire, "Würde nachfragen..." Bringt nichts da es der Bearbeiter schon am Telephon abgewürgt hat. Ein Fehler im System währe ja noch zu ertragen ... z.Z. bemerke ich das auf Teufel komm raus Funktionen eliminiert werden. z.B. lassen sich keine Artikellisten Übersetzen. Der Support meinte nur ich möge die Artikel in der Artikelverwaltung Übersetzen und dann einen Abgleich machen. Ja ja wenn man nur die zw1 bekommt ist das recht umständlich. Mittlerweile mache ich die Übersetzung wieder extern wie beim 1.9er. Da brauch ich nur 1/5 der Zeit.
