 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Meldungsverwaltung / Artikeldaten Qualitätssicherung (1397 mal gelesen)
RET-DWR Mitglied Elektrotechniker HF
 Beiträge: 84 Registriert: 30.11.2011 EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne die genutzen Artikel in einem Projekt auf ein bestimmtes Feld aus der Artikelverwaltung prüfen. Kann in der Meldungsverwaltung eine eigene Meldung mit Prüfung auf so ein Feld erstellt werden? Ziel ist die Qualitätssicherung durch Prüfung mittels Zweitperson nach Erstellung eines Artikels. Oder hat jemand von euch ganz andere, vielleicht bessere Ansätze? Gruss Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RET-DWR
ist mir nichts bekannt, dass es geht, aber schließe es auch nicht aus. aber wir haben zur Qualitätssicherung in der Entwicklung einen Prüf- und Freigabeprozess ... 1. Prozessvorgabe 2. Entwicklung 3. Prüfung In Ornung -> weiter 4. nicht in Ordnung -> weiter 2. 4. Freigabe In Ornung -> weiter 5. nicht in Ordnung -> weiter 2. 5. Endgültige Freigabe so werden alle Seiten freigegeben und diese Seiten dürfen erst dann wenn sie eine Freigabe erhalten haben in den Maschinenplan. Dadurch ist man sich sicher, dass Verbindungsliste, Stückliste und einfach alles passt ... läuft einwandfrei, da es keine nacharbeiten mehr gibt. auch wenn 3 leute drüberschauen und das zeit kostet relativiert das die zeit der nacharbeiten enorm! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Nov. 2015 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RET-DWR
Zitat: Original erstellt von RET-DWR: ...Ich würde gerne die genutzen Artikel in einem Projekt auf ein bestimmtes Feld aus der Artikelverwaltung prüfen. Kann in der Meldungsverwaltung eine eigene Meldung mit Prüfung auf so ein Feld erstellt werden?...
Nein das geht nicht bzw. kann nur Eplan selbst erweitern. Zitat: ...Ziel ist die Qualitätssicherung durch Prüfung mittels Zweitperson nach Erstellung eines Artikels. Oder hat jemand von euch ganz andere, vielleicht bessere Ansätze?...
Je nachdem was ihr prüfen möchtet an den Artikeln könnte man es beispielsweise über eine (temporäre) Artikelsummenstückliste mit einem entsprechend erstellten Filter / Schematas auf bestimmte, zu prüfende, Eigenschaften erstellen...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RET-DWR
Dann hat mich Bernd meines wissens wenigstens bestätigt :-) insbesondere die Prüfung, Freigabe in Form einer Qualitätssicherung kann man eigentlich auch gar nicht automatisieren. Ich mein EPLAN kann ja nicht wissen ob das was du gemacht hast richtig ist. Sie können nur logische und zeichnerische Fehler ausschließen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Nov. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Je nachdem was ihr prüfen möchtet an den Artikeln könnte man es beispielsweise über eine (temporäre) Artikelsummenstückliste mit einem entsprechend erstellten Filter / Schematas auf bestimmte, zu prüfende, Eigenschaften erstellen...
Hi zusammen, das war und ist aktuell auch mein Lösungsansastz. Ich werde die Artikeleigenschaft "Letzte Änderung" auf die Benutzerkennung des "Masters" abfragen und eine sichtbare aber nicht druckbare Bemerkung auf der Artikelstückliste anzeigen, falls ein Artikel nicht zuletzt durch den "Master-Benutzer" geprüft, bzw. angepasst wurde. Danke euch für die Inputs. [Diese Nachricht wurde von RET-DWR am 12. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
