  Zeitrelais
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeitrelais (3506 mal gelesen)
RalfTd14
Sehen Sie sich das Profil von RalfTd14 an!   Senden Sie eine Private Message an RalfTd14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfTd14
P8 2.7 --> 2.8
erstellt am: 09. Nov. 2015 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige eine kurze Hinweise.
Ich habe eine Schaltung mit verzögerten Zeitrelais. Ich sehe die anzugsverzögerte Spule und die dazugehörigen Schließer bzw Öffner, die aber alle samt kein "Fallschirm"-Symbol besitzen. Ist die derartige Darstellung korrekt?
Ebenso schaltet das Zeitrelais direkt eine Last von 250W. Mir ist bis dato bekannt, das noch ein Hilfs- bzw Lastschütz dazwischen muß. Lieg ich da mittlerweile falsch?
Gruß RalfTd14
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Nov. 2015 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfTd14 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal hast du eine SPULE ....
KA2 = Ansprechverzögert
KR2 = Rückfallverzögert
das heißt die Spiele schaltet später zu oder später ab ...
dann hast du dazu entsprechende schließer / öffner "schließt/öffnet verzögert" ... du musst das abbilden was dein realai ist ... gibt ja Relais wo direkt schalten und kontakte schließen/öffnen verzögert ...
das Relais schaltet 250W ... je nach Spannung (sagen wir 230V) sind das knapp über 1Ampear ... schau in das datenblatt vom Relais und vom Verbraucher ob sie geeignet sind ...
wenn das Relais 6A schaltet ist das da wohl kein Problem bei 230V ... schaltet es 500mA oder 1A ist da ein wenig knapp kalkuliert und dann solltest du damit ein Schütz schalten was den Verbraucher einschaltet ...
Grundlagen Elektrotechnik Ausbildung?!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
RalfTd14
P8 2.7 --> 2.8
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThMue,
Danke für deine Antwort.
Ich hab leider nur eine einfache Zeichnung mit knappen Verbraucherangaben.
Das Relais ist anzugsverzögert.
Mir ist aber die Darstellung der Zeitrelais-Kontakte, die ja das "Fallschirm"-Symbol besitzen sollten aber nicht dargestellt sind, nicht eindeutig.
Ist eine derartige Darstellung der Zeitrelais-Kontakte ohne das "Fallschirm"-Symbol korrekt?
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
ThMue
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfTd14 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind IEC Symbole und diese sind korrekt, ABER es kommt auf die genaue Funktion des Relais an!
Es gibt Anzugsverzögerte Spulen die schalten wie der Name schon sagt nach einer Zeit t erst ein ... und alle kontakte schließen/öffnen ...
Es gibt Ausschaltverzögerte Spulen die schalten direkt und verzögern das Signal nach t Sekunden beim ausschalten und erst dann schließen/öffnen diese.
zusätzlich gibt es sonderrelais wo Kontakte bei normalen Relais als auch Anzugs bzw Ausschaltverzögerten Relais wo die Kontakte selbst auch eine Anzugs bzw ausschalt Verzögerung haben
vielleicht sagste uns mal den Modell.
